Голф 3 1.8/55кв/75к/комби/97г/ААМ-проблем с абс(помпа и датчик)обороти на газ и др
snuri
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 20:17
Мнениеот snuri » Вто 02 яну 2018 19:21
Здравейте.
Въпросния голф беше на паркинг около 4 години и реших да я постегна при един пишман майстор...
До сега по голфа са сменени-хидравлични повдигачи,масло,филтри,ремъци,бензинова помпа,водна помпа с тяло,термостат,фланец на термостата,тампон моно,стъпков мотор,предни амортицьори,пружини,дискове,накладки,реле регулатор динамо(не зареждаше),предни гуми,кабелите за свещите са нови,но са стоели 3-4г...,нов изпарител МИМГАЗ,ако се сетя друго ще пиша!
Проблемите които останаха са че на газ оборотите играят от 1000 падат на 400 рязко и се покачват,двигателя тресе и понякога гасне.На бензин оборотите не играят и са стабилни(1000 си стоят)...Поръчал съм свещи нови и ще ги сменя.
Другия проблем е абс помпата и сензор задно ляво колело(ваг-ком това показа).На таблото лампата си свети постоянно за АБС-а.
Стартера понякога не иска да върти и щрака само..явно бендикса
Ръчната трябва да се регулира(хваща на последен зъб),но барабаните трябва да се отворят едно то жило има 2 гайки и не се обират еднакво..
Код: Избери всички
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 02 January 2018, 13:05:55:0
Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III
Scan: 01,02,03,08,12,15,25,41,56
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
   Controller: 3A0 907 311 A
   Component: 1,8l R4 MONO 1.2.3  DGC
   Coding: PMC 01
   VCID: 1A47516B9587
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 3A0-907-379.LBL
   Controller: 3A0 907 379 D
   Component: ABS     ITTAE 20 GI V00
   Coding: 03704
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2B2984AFCA1D
2 Faults Found:
01276 -  ABS Hydraulic Pump (V64)
            16-00 -  Signal Outside Specifications
00290 -  ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            35-10 -   - - Intermittent
Address 15: Airbags       Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
   Controller: 1J0 909 608 A
   Component: AIRBAG VW3 S        V04
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 51322
   VCID: 2C2B87B3CF13
1 Fault Found:
00532 -  Supply Voltage B+
            07-10 -  Signal too Low - Intermittent
Address 25: Immobilizer       Labels: 1H0-953-257.LBL
   Controller: 1H0 953 257 B
   Component: IMMO VWZ3Z0V4377112 V00
   Coding: 09600
   Shop #: WSC 48411
   VCID: 2A2781ABC5E7
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuesday, 02 January 2018, 13:15:05:0
   Coding: PMC 01
   VCID: 1A47516B9587
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: Redir Fail!
   Controller:
   Note: Can't Synch Baud Rate
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 51322
   VCID: 2C2B87B3CF13
1 Fault Found:
   Coding: 09600
   Shop #: WSC 48411
   VCID: 2A2781ABC5E7
това е от ваг ком
Всяка една помощ ще ми е от полза
Последна промяна от snuri на Чет 04 яну 2018 23:28, променено общо 1 път.
snuri
Re: Голф 3 1.8/55кв/75к/комби/97г/ААМ-проблем с абс(помпа и датчик)обороти на газ и др
Мнениеот snuri » Вто 02 яну 2018 19:29
Кабелите съм ги пръскал с пръскалка вечерно време и няма искри.
Колата загрява до 90гр и перката се вкючва.
Малкия маркуч към преливника не е запушен,но има малък дебит.Съдя по другия ми голф абс-мотор
Темп. датчика си работи..поне показва на таблото.
Колата пали на откачен темп.датчик
snuri
Мнениеот snuri » Чет 04 яну 2018 15:37
Смених свещите.
Маркуча от сервото към колекторните тръби(след клапана 10см)беше се сцепил,още като го бутнах и колата изгасна.Сложих нов маркуч.
Колата вече пали от раз.Оборотите се нормализираха.
Но като загрее и перката на радиатора се включи двигателя започва да тресе и оборотите искат да падат...
