Странен звук откъм купето.. Polo 9n3
modestep33
Регистриран на: Пет 13 окт 2017 0:58
Мнениеот modestep33 » Пет 05 яну 2018 16:18
Така проблема е следния, докато беше топло времето го нямаше този проблем застуди се и започна да се чува едно като скърцане не мога точно да го опиша... чува се при натиск на спирачка но при самото пускане на спирачката. не е от спирачките защото на място няма проблем.. по павета и неравности се чува доста..
modestep33
Re: Странен звук откъм купето.. Polo 9n3
Мнениеот modestep33 » Пет 05 яну 2018 16:21
звукът идва под лявата предна седялка.. също така не е и от амортисиорите защото при натиск го няма този шум
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 05 яну 2018 22:00
Да не е някое тампонче ?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 05 яну 2018 23:44
.. има едни ламаринки там на накладките между металната част на накладката и спирачния апарат, едни 3 щипки дето задържат накладката плътно към апарата. Като започнат да позаминават накладките и те скрибуцат странно. На фабиа на приятел стана така, след смяна на накладки се оправи.
modestep33
Мнениеот modestep33 » Съб 06 яну 2018 17:16
ааха ами вторник влиза в сервиз и ще видим какво е дано не е сериозно.. благодаря иначе
modestep33
Мнениеот modestep33 » Вто 09 яну 2018 15:48
ходих на сервиз ляв тампон на носача е за смяна!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 15 яну 2018 16:07
Здравей, оправи си заглавието според шаблона.
viewtopic.php?f=7&t=422478
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
