Голф 4 110 проблем с турбо
stelk0o
Регистриран на: Нед 02 ное 2014 23:37
Мнениеот stelk0o » Нед 31 дек 2017 16:16
Здравейте! Колата е голф 4 тди 110кс със права генерация геометрията на място работи като съм в движение не се чува да свири от къде може да идва проблема ?
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Re: Голф 4 110 проблем с турбо
Мнениеот Modeup » Нед 31 дек 2017 19:20
Ако не губи мощност и не свири не му търси кусури .
stelk0o
Мнениеот stelk0o » Пон 01 яну 2018 22:49
Не губи мощност върви си доста доре даже смисъл не издава такъв звук като другите фиууу и затова се притесних да не и има нещо
Modeup
Мнениеот Modeup » Вто 02 яну 2018 10:54
Може геометрията да е запекла , и да не свива при пускане на газта и затова да не издава типичния звук . Може да направиш лог в движение чрез ваг-ком на 4та от 1500 до към 4000 оборота да видиш как реагира .
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 02 яну 2018 13:30
Не си създавай проблеми,щом колата върви добре!!!
mustako
Регистриран на: Нед 01 юни 2014 15:15
Автомобил: Голф 3 Тди
Двигател: 1з 1994
Мнениеот mustako » Чет 04 яну 2018 12:11
Здравейте колеги,и аз бях да пусна тема точно за същия проблем .Карам Ибиза 1.9 тди АСВ ,с права генерация и чип съм,и при мен го няма прочутото свирене.Дебитомера е изключен софтуерно,правил съм проба с друг н75,егр затапен,всмукателния колектор е чист,геометрията движи перфектно даже съм я натягал докрай и само влиза в авариен режим.Мудна е до 2к оборота,остава само мапа да сменя да видя дали не е от него!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 04 яну 2018 12:54
Стопера на турбината пипан ли е? :gruebel
mustako
Двигател: 1з 1994
Мнениеот mustako » Чет 04 яну 2018 21:29
vlado_tonev написа:Стопера на турбината пипан ли е? :gruebel
Незнам колега,аз не съм го пипал,вакумите и мембраната на актуатора са ок.
Modeup
Мнениеот Modeup » Чет 04 яну 2018 23:15
Ако можеш правиш диагностика в движение и така се вижда кое трябва да се донаглася ..
mustako
Двигател: 1з 1994
Мнениеот mustako » Пет 05 яну 2018 15:19
Modeup написа:Ако можеш правиш диагностика в движение и така се вижда кое трябва да се донаглася ..
Правил съм логове и всичко е перфектно,мисля да сменя дюзите с 216ки,да видя дали ще има ефект в ниските ,са дори и не изпушва!
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пет 05 яну 2018 18:04
Слагай смело 216ки. Аз съм с мотор като твоя - АСВ. Преди доста години имах едно Ц4 с мотор АЕЛ. От него ми останаха 5 дюзи. И взех, че ги сложих, ей тъй за пробата но само разпръсквачите, щото на АСВ-то дюзите са на 220 бара а на АЕЛ-а са на 190. Ефекта - доста по-нервна в ниските, до към 2000об/мин и много приятна за каране. Всичко друго ми е сток. И преди и сега не пуши, само сутрин га е студена пропушва около 2 минути и толкова. Определено се усеща разлика в поведението на мотора. За разхода - не ме интересува но едва ли е повече от 0,5 л/100.
mustako
Двигател: 1з 1994
Мнениеот mustako » Съб 06 яну 2018 9:33
helikamov написа:Слагай смело 216ки. Аз съм с мотор като твоя - АСВ. Преди доста години имах едно Ц4 с мотор АЕЛ. От него ми останаха 5 дюзи. И взех, че ги сложих, ей тъй за пробата но само разпръсквачите, щото на АСВ-то дюзите са на 220 бара а на АЕЛ-а са на 190. Ефекта - доста по-нервна в ниските, до към 2000об/мин и много приятна за каране. Всичко друго ми е сток. И преди и сега не пуши, само сутрин га е студена пропушва около 2 минути и толкова. Определено се усеща разлика в поведението на мотора. За разхода - не ме интересува но едва ли е повече от 0,5 л/100.
Колега аз мисля че точно ,че отварят на 220 бара,оттам да идва леката мудност и затова може би не пуши !?
mustako
Двигател: 1з 1994
Мнениеот mustako » Съб 06 яну 2018 9:44
Другото дето се сещам е ,че като я закача с ваг ком и в label fail-а ми показва АХФ ,а не АСВ.Демек ,ако чипа е за АХФ ,то може би проблема ще да е в дюзите,защото разликата е в отварянето на повече барове и в пръскването.Ако теорията ми е правилна ,с дюзи от АХФ ,ще се оправи в ниските !?
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Съб 06 яну 2018 9:55
При мен всичко е сток, с изключение на разпръсквачите.
216-ки вместо 110-ки и съм доволен от поведението на мотора.
При пипан софт не знам какво се получава.
Има един, капацитет за мен /brezel/, който е обяснил всичко много точно и ясно.
Ако не си го чел, заповядай:
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=15&t=23
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=15&t=174
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
