В последно време забелязвам сериозен конденз в колата. Когато захладнее, прозорците направо се покриват с конденз. Днес дори ЦД-то ми не работеше, извадих диска и целия беше покрит с конденз.
Парното ми е ново и нищо никъде не тече, а конденз имам отнякъде и то сериозен.
Какво мога да направя и какъв може да е проблема?
VW Passat B3 89г 1.8 RP- конденз в колата!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: VW Passat B3 89г 1.8 RP- конденз в колата!
С мокетени стелки ли си?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
изпразни си джобовете в багажника ....под тяха са вентилационните отвори ....обикновенни хората включително и аз ги пълним с какво ли но по този начин пречим на цциркулацията на въздуха....едва ли при теб е точно това проблема но виж дали ще ти помогне и на първо време изсуши салона .....
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
В Бургас има много влага.
Тури няколко чорапа с котешка тоалетна.
- muns61
- Местоположение: pleven
Климатика ще я изсуши.
Zdravko Zankov
Не е дорасъл за кола с климатик.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Да, с мокетени стелки съм, но не е валяло от дни. В багажника джобовете са ми пълни - вътре ми е пожарогасител, аптечка, ключове...
Не виждам каква вентилация може да има там.
Айде без обидни намеци само. Аз не съм единствения с Пасат 3ка тук. Или се обърка с петъчната тема нещо?
За това си мислех за някакъв вид влагоулаване да сложа.
Обаче искам да разбера дали е нормално или нещо нередно да търся!
Zdravko Zankov написа:Не е дорасъл
Zdravko Zankov написа:В Бургас има много влага.
Последна промяна от инжектопляктор на Нед 07 яну 2018 12:20, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
инжектопляктор написа:Да, с мокетени стелки съм, но не е валяло от дни. В багажника джобовете са ми пълни - вътре ми е пожарогасител, аптечка, ключове...
Не виждам каква вентилация може да има там.Zdravko Zankov написа:Не е дорасъл
Що не отидеш в темата на някой друг да се подиграваш? Или се обърка с петъчната тема нещо?
Ти не виждаш вентилация,но е точно така.
Изхвърли всичко от там,ако е нужно измий около клапите.
- инжектопляктор
Zdravko Zankov написа:ако е нужно измий около клапите.
Клапи в джобовете на багажника? Под пластмасите? Сефте чувам!
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
В Джъмбо има едни торбички за кола, които абсорбират влагата от купето. Аз винаги си купувам.
Zdravko Zankov
Тинки,отвори пластмасовите капаци отзад и изфръли боклуците.
- muns61
Компресорен обезвлажнител за 2 нощи ще я изсуши на барут.
Инак на моята Лада не се потят стъклата, препоръчвам ти я
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
muns61 написа:Инак на моята Лада не се потят стъклата, препоръчвам ти я
Така е!
Защото нищо не пречи на свободната циркулация на въздух, вятър, листа, клонки, котки и др. през купето
Тинки, ето ти вентилационните отвори на купето - под задната броня, в джобовете на багажника, както вече 100 човека ти написаха!
- инжектопляктор
radotom написа:Тинки, ето ти вентилационните отвори на купето - под задната броня..
Добре, как се извършва вентилацията, след като купето е отделен от багажника от седалките и кората зад тях?
Интересно ми е. Няма фуги, които да могат да подсигурят сериозно движение на въздуха.
Иначе, благодаря!
- silent
На комбито има отвори в страничните пласмасови панели покрай щората къде по-точно сега не се сещам...на седана идея си нямам....при комбито при липса на вентилация задните стъкла много лесно се потят във влажно време...
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 76 госта
