VW Passat B3 89г 1.8 RP- конденз в колата!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 07 яну 2018 1:13
В последно време забелязвам сериозен конденз в колата. Когато захладнее, прозорците направо се покриват с конденз. Днес дори ЦД-то ми не работеше, извадих диска и целия беше покрит с конденз.
Парното ми е ново и нищо никъде не тече, а конденз имам отнякъде и то сериозен.
Какво мога да направя и какъв може да е проблема?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: VW Passat B3 89г 1.8 RP- конденз в колата!
Мнениеот Iezekil » Нед 07 яну 2018 6:17
С мокетени стелки ли си?
silent
Мнениеот silent » Нед 07 яну 2018 9:25
изпразни си джобовете в багажника ....под тяха са вентилационните отвори ....обикновенни хората включително и аз ги пълним с какво ли но по този начин пречим на цциркулацията на въздуха....едва ли при теб е точно това проблема но виж дали ще ти помогне и на първо време изсуши салона .....
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 яну 2018 10:16
В Бургас има много влага.
Тури няколко чорапа с котешка тоалетна.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 07 яну 2018 10:29
Климатика ще я изсуши.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 яну 2018 12:09
Не е дорасъл за кола с климатик.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 07 яну 2018 12:16
Да, с мокетени стелки съм, но не е валяло от дни. В багажника джобовете са ми пълни - вътре ми е пожарогасител, аптечка, ключове...
Не виждам каква вентилация може да има там.
Zdravko Zankov написа:Не е дорасъл
Айде без обидни намеци само. Аз не съм единствения с Пасат 3ка тук. Или се обърка с петъчната тема нещо?
Zdravko Zankov написа:В Бургас има много влага.
За това си мислех за някакъв вид влагоулаване да сложа.
Обаче искам да разбера дали е нормално или нещо нередно да търся!
Последна промяна от инжектопляктор на Нед 07 яну 2018 12:20, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 яну 2018 12:19
инжектопляктор написа:Да, с мокетени стелки съм, но не е валяло от дни. В багажника джобовете са ми пълни - вътре ми е пожарогасител, аптечка, ключове...
Що не отидеш в темата на някой друг да се подиграваш? Или се обърка с петъчната тема нещо?
Ти не виждаш вентилация,но е точно така.
Изхвърли всичко от там,ако е нужно измий около клапите.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 07 яну 2018 12:20
Zdravko Zankov написа:ако е нужно измий около клапите.
Клапи в джобовете на багажника? Под пластмасите? Сефте чувам!
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Нед 07 яну 2018 12:25
В Джъмбо има едни торбички за кола, които абсорбират влагата от купето. Аз винаги си купувам.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 яну 2018 12:26
Тинки,отвори пластмасовите капаци отзад и изфръли боклуците.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 07 яну 2018 14:16
Компресорен обезвлажнител за 2 нощи ще я изсуши на барут.
Инак на моята Лада не се потят стъклата, препоръчвам ти я :smile
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 07 яну 2018 15:46
muns61 написа:Инак на моята Лада не се потят стъклата, препоръчвам ти я :smile
Така е!
Защото нищо не пречи на свободната циркулация на въздух, вятър, листа, клонки, котки и др. през купето :mhihi :mhihi :mhihi
Тинки, ето ти вентилационните отвори на купето - под задната броня, в джобовете на багажника, както вече 100 човека ти написаха!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 07 яну 2018 16:09
radotom написа:Тинки, ето ти вентилационните отвори на купето - под задната броня..
Добре, как се извършва вентилацията, след като купето е отделен от багажника от седалките и кората зад тях?
Интересно ми е. Няма фуги, които да могат да подсигурят сериозно движение на въздуха.
Иначе, благодаря! :biggrin
silent
Мнениеот silent » Нед 07 яну 2018 16:46
На комбито има отвори в страничните пласмасови панели покрай щората къде по-точно сега не се сещам...на седана идея си нямам....при комбито при липса на вентилация задните стъкла много лесно се потят във влажно време...
