Разкодиране на оригинално CD
Здравейте, взех едно оригинално CD от Sharan 2008г. с MP3 от Megaparts за моя Голф 4 и всичко е точно, но ми иска код и не мога да се справя с него. Ето го CD-то какво представлява http://dox.bg/files/dw?a=b9fc31eedb http://dox.bg/files/dw?a=6e788f996b , ето го и кода http://dox.bg/files/dw?a=9373d0faf3 . Опитах в този сайт https://www.radio-code.co.uk/volkswagen ... codes.html , но ми изкарва грешка http://dox.bg/files/dw?a=bfc6ed7c70 . Опитах и в други сайтове, но ми иска плащане около 17 евро и попаднах в безизходица. Моля помогнете!
Re: Разкодиране на оригинално CD
Пп.: Също така кой бутон се натиска за потвърждаване след въвеждане на кода?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Така се "вкарва" кодът https://www.youtube.com/watch?v=t27zq_OFMAs ,обаче никъде не видях да си го посочил! Дали ли са ти изобщо код?
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Код 17**
Имаш го колега
Поздрави
Имаш го колега
Поздрави
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Здравейте, вчера и аз си купих оригинално сиди от един шаран за части, човекът, от който го купих ми даде кода, който пише в книжката, но той се оказа за друго сиди (по сериния номер в книжката), та сега нямам код, ако може някой да помогне ще съм благодарен номерът на мойто сиди е: VWZ1Z3Y8732617 - BLAUPUNKT. Мерси предварително.
Здравейте,
Нов съм във форумът. Закупих си Голф МК5 и малко по късно RCD300, но за мое съжаление радиото изисква код. Търсих на много места но без успех.
14 цифреният код е: VWZ2Z2H7087448
Моля някой ако може да помогне.
Благодаря предварително
Поздрави
Поздрави
gringovenci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2010 20:09
- Местоположение: Sofia
Колеги помогнете за код на радиото . 14 цифровия номер е VWZ1Z2G4842061.
Благодаря предварително.
Добър вечер солеги имам проблем със CD оригинално ако някой може да ми помогне ZWZAZ1H7020389 Благодаря предварително
Колеги, помогнете за код на радиото на VW Sharan . 14 цифровия номер е VWZ1Z2E5018889. 0899 215 267
