wv passat 5 проблем със задна дясна врата.
Димитър.Петров3
Регистриран на: Пон 08 яну 2018 15:38
Мнениеот Димитър.Петров3 » Вто 09 яну 2018 7:46
Проблем с задна дясна врата не се заключва и отключва с централното ."
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: wv passat 5 проблем със задна дясна врата.
Мнениеот pas1.8mi » Вто 09 яну 2018 9:57
Отваря ли се вратата? Включена ли е буксата към бравата?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 09 яну 2018 10:05
Провери кабелите в маншона на вратата.
Димитър.Петров3
Мнениеот Димитър.Петров3 » Вто 09 яну 2018 10:10
Стъклото се отваря но не идва ток към бравата.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 09 яну 2018 22:27
Провери инсталацията от бравата до комфорт-модула.Възможно е да има прекъснали проводници заради корозия.
G.Georgiew
Регистриран на: Пон 16 ное 2015 22:49
Мнениеот G.Georgiew » Нед 14 яну 2018 9:50
при мен се случи така....ел.стъклото работеше, но самата машинка не искаше да отвори (нито с ключа, нито от плафона, нито с централното, нито с дръжката отвътре..) не се отваряше просто беше блокирала...махнах кората на вратата, махнах металната кора..след това опитвах механично да отворя аз самата машинка не стана..отидох в сервиз и там мъчиха пак не стана...накрая се принудихме за да я отворим някак, просто я изкъртихме отвътре...намерих си 2ра ръка брава околу 40 лева беше и сега работи отлично, заключението е че явно бравите са слабо място на vw и идва момент в който ако не се е откачила буксата и не отваря по никакъв начин, й е дошло времето да се смени с друга! Успех!
