Здравейте колеги,
Карам Бора 1.6 АКЛ мотор и до сега винаги съм слагал различно масло - Bardahl, Mobil, Motul, Fuchs, Castrol и др.
Някой чувал ли е и използвал ли е масло Petronas syntium 10w40.
Мой приятел доста ми го похвали, но не намирам информация за него.
Разхода ми на масло за 10к км е около 1,5 литра.
Благодаря ви предварително!
Масло Petronas syntium 10w40
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Re: Масло Petronas syntium 10w40
Колеги,
Може ли някой да ми каже дали има проблем ако сложа масло, което покрива следните норми - VW 501.01 и VW 505.00, тъй като знам, че за 1.6 АКЛ трябва да покрива норми VW 502.00 ?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Тия първите два стандарта, които си дал са за дизеловите двигатели, аз съм слагал Кастрол Едж 5в40 за дизел на полото и не останах доволен, слагах и една добавка, може и от нея да се е скапал вискозитета, но набързо го смених, не останах доволен.
Иначе на доста масла за дизели пише, че стават и за бенизнови двигатели, но все пак, ако не си го купил маслото по добре си сложи 502.00, който е по-новият стандарт за бензинови двигатели.
Не е препоръчително да се експериментира с маслото, че после много боли, почват да чукат повдигачи , почва да трака двигателя, светят лампи и изчезва маслото по-бързо.
Сложи си Мотул или Фукс 10в40 да ти е мирна главата.
Мотула е малко по дебело при загрял двигател от Фукса и би трябвало да работи една идея по тихо с него, предполага се, че имаш някакви луфтове. 1,5 литра на 10хил километра не е малко, но все още може да се кара. Ако я вкарваш в по високи обороти за дълго време, с висока скорост, особено лятото е нормално да изчезва маслото, моята в града нищо не гори, обаче, ако я карам на макс по магистралата си похапва по малко, някакви грамове, мисля, че е нормално за дърта кола.
- Vlad777
- King of the Road
Виждам, че си предупреждаван веднъж за заглавията на темите в предишна тема, но отново заглавието не е по шаблона за раздела.
Затова получаваш още едно предупреждение и катинар.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 59 госта
