От време на време 1.9тди има чукне в мотора...
xakera33
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
Местоположение: varna
Мнениеот xakera33 » Вто 09 яну 2018 21:01
Здравейте, от известно време забелязвам, че колата ми(голф 4 1.9тди 110к.с.АХФ) понякога двигателя трака или чука много, понякога работи много тихо.Другото, е че понякога върви повече, понякога по-малко и на последно място, от месец понякога влиза в авариен режим и дава грешка, че турбото прендува.Ако сега влезе в авариен режим гася, паля и може няколко дена да не го направи този номер и немога да хвана от какво се случва това.Първите две неща са от доста време преди да започе да влиза в авариен режим.Попринцип това за аварийния режим, не ми е много голям проблем засега, но моля поне за предположения за тракането и за това, че понякога върви, понякога не(без да е в авариен режим, просто по-бавно набира, турбото се чува да работи).
Сменях картер наскоро и цетката на маслената помпа е изчистена и веригата изглеждаше добре.Обмислям да си слагам уред за измерване на налягането на маслото, но ме съмнява един път да има налягане, един път да няма.Все пак ако знаете някой по-евтин вариант ще съм благодарен.
Последна промяна от xakera33 на Вто 09 яну 2018 21:08, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: От време на време 1.9тди има чукне в мотора...
Мнениеот goppa » Вто 09 яну 2018 21:04
Смени си вакуумните маркучлета! Всичките.
xakera33
Мнениеот xakera33 » Вто 09 яну 2018 21:11
goppa написа:Смени си вакуумните маркучлета! Всичките.
Маркучетата приличат на скоро сменяни.На цвят са сини и няма масло в тях и са доста меки.
Зсбравих да кажа, че понякога при палене и гасене се усеща все едно двигателя иска да излиза от коша, понякога пък става много плавно.Не знам дали ще ме разберете, но не знам как да го обесня по друг начин.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 09 яну 2018 21:16
Почисти си геометрията на турбото. Има ефтин вариант.
viewtopic.php?f=24&t=461638
После си направи лог в движение за налягането на турбото (канал11).
Наблюдавай дали бягат много мехурчета в прозрачния маркуч за нафта!
xakera33
Мнениеот xakera33 » Вто 09 яну 2018 21:23
goppa написа:Почисти си геометрията на турбото. Има ефтин вариант.
Това с почистването ще го направя при първа възможност.През маркучето минават доста балончета.Горивния филтър е за голф 2.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 09 яну 2018 21:24
Уплътни си горивопроводите и ще ти работи равномерни мотора!
xakera33
Мнениеот xakera33 » Вто 09 яну 2018 21:39
goppa написа:Уплътни си горивопроводите и ще ти работи равномерни мотора!
Да сменя маркуча от резервоара до филтъра?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 09 яну 2018 21:50
Кошницата в резервоара може да погледнеш и да изчистиш.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 09 яну 2018 22:41
xakera33 написа:
Ако е напукан. А също и маркучлетата на дюзите.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 09 яну 2018 22:43
Прилича ми на неправилно работещ авансатор.. :rolleyes Закачи я на диагностика в моментите,които трака и не върви
xakera33
Мнениеот xakera33 » Вто 09 яну 2018 23:32
vlado_tonev написа:Прилича ми на неправилно работещ авансатор.. :rolleyes Закачи я на диагностика в моментите,които трака и не върви
ще ме насочиш ли, кое по точно да гледам на диагностиката?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 10 яну 2018 6:41
На TDI timing виж какви са стойностите.
xakera33
Мнениеот xakera33 » Пон 22 яну 2018 21:39
Взех си ваг-ком на tdi timing, до колкото разбрах графиката трябва да стига до синята чарта, но при мен е две деления надолу и играе ту нагоре, ту надолу, на нетракащ двигател, от утре ще си нося лаптопа с мен, когато се разтрака да я закача пак да видя.Предпошагам, че ако е от аванса, при тракащ двигател трябва да е още по надолу от синята чарта графиката или съм в грешка?
Днес пак ми заби турбото и реших да покарам в по високи обороти 3-4к 5км, след това загасих-запалих и колата започна да върви осезаемо по-добре и започна да изпушва доста черно...една кола ми караше до гъза и във фаровете и виждах, че пуши много яко.
При това чистене на геометрия с пяна през тръбата егр-а има ли вероятност нещо да се обърка, да влезе пяна в двигателя, понеже един колега ме наплаши, че можело, а в темата никой не се е оплакал?
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Пон 22 яну 2018 22:07
Махаш катализатора ако имаш и извършваш процедурата.
xakera33
Мнениеот xakera33 » Вто 23 яну 2018 17:29
Modeup написа:Махаш катализатора ако имаш и извършваш процедурата.
Няма катализатор, само тялото му стои.
