Golf 3 GTI AGG 2.0 - гасне 10 сек след палене. (вече грам не пали)
nedo1
Регистриран на: Нед 04 сеп 2005 20:09
Местоположение: Монтана
Мнениеот nedo1 » Пон 18 юни 2007 12:13
Значи колеги взех колата и на 3-тия ден започна с този проблем. Бубината е сменена и пак. И изклчвача ми е на 5100об. С търсачката намерих теми дето пишеше за някъкъв датчик на Хол. Ако някои може да ми помогне да пише от какво може да е.
Мерси.
Последна промяна от nedo1 на Вто 19 юни 2007 13:19, променено общо 1 път.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 18 юни 2007 13:14
Датчика на Хол този, който е в делкото или този на коляновия вал
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 юни 2007 15:22
Чакай сега!
Какво общо имат максималните обороти на колата с това, че ти гасне след 10 сек.?
Че са малко ниски, да, ама... кое от двете е въпроса?
За гасненето: Винаги след еднакво време ли гасне? Какво правиш, преди да загасне? Има ли значение дали я форсираш или си работи на празен ход.
Ако гасне за едно и също време и няма зависимост от оборотите, най-вероятно се касае за имобилайзер.
nedo1
Мнениеот nedo1 » Пон 18 юни 2007 16:09
Значи различно е . Но в повечето случай гасне 10-тина сек след палене. Някой път работи и по време на движение оборотомера пада внезапно на 0 и колата гасне. Май чувам цъкане на реле точно преди да изгасне. Ако е имобилайзера какво мога да му направя?
Мерси.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 18 юни 2007 16:13
nedo1 написа:Значи различно е . Но в повечето случай гасне 10-тина сек след палене. Някой път работи и по време на движение оборотомера пада внезапно на 0 и колата гасне. Май чувам цъкане на реле точно преди да изгасне. Ако е имобилайзера какво мога да му направя?
Мерси.
Да го изкормиш и да си караш колцата :twisted:
nedo1
Мнениеот nedo1 » Пон 18 юни 2007 18:50
Значи ако като запали я форсирам веднага и я държа на високи гасне по късно но ако не и пипам газта гасне бързо.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 юни 2007 18:54
Не мога да го твърдя категорично, разбира се, но наистина ми мирише на имобилайзер тая работа...
nedo1
Мнениеот nedo1 » Пон 18 юни 2007 19:06
Може ли да го изключа някак? Нали е черната кутия зад релетата и предпазителите? Пробвах на свещите дава ток само при контакт като въртя не дава. Бобината е чисто нова.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 18 юни 2007 20:13
АГГ има прекрасна диагностика-какво ти каза тя? или само гърмиш сватбарската с теории... :)
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 18 юни 2007 21:19
Нека и аз да предложа нещо, колега свали си капачката на делкото и преброй колко прозореца ина ма металния диск, който е под палеца и под графитената капачка. Доколкото си спомням за този мотор ърябва да е с един прозорец, ако е с повече значи не е от този двигател делкото което е там.
nedo1
Мнениеот nedo1 » Вто 19 юни 2007 12:25
Колеги досега го правихме с майстора. Хвърля искра на кабела от бобината само при контакт. Пробвахме с мост между средния и крайния на датчика на Хол но пак няма искра. Дали не е от имобилайзера и как мога да го деактивирам.
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Вто 19 юни 2007 18:33
имах подобен проблем излезна от контакния ключ :screwy
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Re: GTI AGG мотор гасне 10сек след палене.(вече грам не пали)
Мнениеот ch5393ah » Пон 08 яну 2018 18:53
колеги, може ли да ползвам тая остаряла тема за питане с ядове по тоя мотор
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пон 08 яну 2018 20:58
Ами,не виждам какво те спира да питаш... :screwy
ch5393ah
Re: Golf 3 GTI AGG 2.0 - гасне 10 сек след палене. (вече грам не пали)
Мнениеот ch5393ah » Сря 10 яну 2018 15:19
Автомобила е голф 3 2.0 агг мотор. Студен запалва работи известно време и изгасва. Няма ток на свещите. Бобината е пробвана с друга. Захранване има навсякъде- бобината, делкото, датчиците. Кабелите са прозвънени до пиновете на компа, както и захранване и маси до него. Делкото е с един прозорец. Завелязах че, когато изгасне м- у масата и средното краче на датчика на коляновия вал диотчето, скоето проверявам за импулсите не мига а свети постоянно дори и с откачен датчик. На диаггностиката няма грешка! Как да разбера дали не е имобилайзер, но когато запали работи около 15 мин.. Някой ако има идеи моля нека сподели!
