покупка Corrado
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
VWGT
покупка Corrado
Мнениеот VWGT » Пет 10 ное 2017 14:18
дали е от възрастта, не знам ... но все по-често се оглеждам в някви стари VW-та. Имам мерак да си взема нещо такова ...
Разбира се Corrado-то е на първо място в листата, но за него (за разлика ог голф2ка) нямам никакво инфо.
От раздела до тук разбрах, че е сглобка между г2 и пасат3. От вън ясно, че си е уникален.
Ако ми изпадне оферта, какво да гледам ... Ръжда това купе хваща ли?
Има ли значение коя година е?
Аз като цяло си мисля че трябва да се гледа нещо със здрави ламарини, фарове и тн, че тези работи са доста трудни за намиране. За двигател по може да се измисли нещо ... Салона също е за предпочитане да е читав, въпреки че може да се тапицира. Таблото дали е от пасат или на мен само така ми изглежда?
g60 и vr6 са на доста дебели цени и едва ли ще скоча на тях, но от другите бензинови мотори има ли някой от който да се пазя?
Има ли някакъв друг агрегат в тази кола, който е уникален и е необходимо задължително да се провери? (примерно крилото ... или друго).
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: покупка Corrado
Мнениеот stefan4o » Пет 10 ное 2017 14:29
Доста от нещата са си уникални и не пасват от друга кола. Таблото е подобно, но не е същото като при Пасат, задната седалка и тя не пасва от друга кола. Откъм агрегати няма дизели заводски, както няма и 1.6 и т.н.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: покупка Corrado
Мнениеот Bai Sando » Пет 10 ное 2017 18:34
Изчакай pe6kata да се включи по темата,той им знае всяко едно болтче от къде е :smile
Иначе са уникални коли,които и до ден днешен събират погледите,по улиците.
Sasho_T3+Corrado
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
Автомобил: bmw
Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
Местоположение: Usa
Re: покупка Corrado
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Сря 10 яну 2018 19:10
Зависи за какво искаш да го ползваш... Всичките му мотори си имат плюсове и минуси... Г60 не е лош мотор, но редовно трябва да се прави ревизия на компресора или да се сложи турбо. ВР6 - там имаш един звук... не върви особено, гори много и тежи... но ако мислиш да го засилваш и го турбинираш, ще имаш доооста добър вървеж... 16V моторите не са на мощността на Г60 и ВР6, но имаш варианти за тунинг - било то атмосферен или с турбо. Ако искаш нещо различно, 1,8Т влиза без особени проблеми (само инсталацията се преправя). Ходовата част е еднаква с тази на Пасат Б3/Б4 и Голф 2/3.
Купетата са здрави, не гният, освен ако няма удар и да е паднала поцинковката...
За салона - гледай да е запазен, че иначе не е добре...
По тоците - гледай да работи спойлера и стъклата... Другото може да се вземе и от гореизброените модели...
Това е от мен като собственик на такава кола. Поздрави и лека вечер :) :beer
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: покупка Corrado
Мнениеот slaveiko67 » Сря 10 яну 2018 19:50
Да се включа и аз....понеже съживих едно фейслифтово 93г.с 9А мотор...Скромно мнение,че въпреки сходствата с ПасатБ3 относно интериора почти нищо не става плъг енд плей...брави,духалки,копче за фарове,фарове,халогени,седалките са различна конструкция,кошницата за бензиновата помпа-външната си става само от Корадо...И много други дребни,на пръв поглед неща,но изискващи нерви,ровене в нета и ресурси.Около 9А мотора,нещата са еднотипни и с Пасат Б3...Шибидаха,като механика е еднакъв с този за Голф 3,Паса Б3 Б4 и др.По непроверено инфо стъклен шибидах става от Сеат Толедо от тези години.Окачване-Голф 2,3 отпред с големия тампон...Спирачки-отпред 256мм.с възможност за ъпгрейд до 280 мм.диск със съответните смени на апарати и дискове...това за 4х100...отзад нещата са идентични с Голф 2,3 и т.н...
Относно купето,нямам коментари,защото нямам забележки въпреки 20++ години експлоатация,повечето от тях в България. :th_up
sharpshooter_
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 21:40
Автомобил: CorradoG60 Ford KugaTDCi
Двигател: PG
Re: покупка Corrado
Мнениеот sharpshooter_ » Сря 10 яну 2018 20:43
Наистина е скъпо и "трудно" начинание, но за мен всяка инвестирана минута (респ. стотинка) си струва на 100%.
Това което ми дава тази кола, не го получавам по никакъв друг начин.
В страни от това, дебненето за части, за инфо относно ъпргреди и т.н., и съответно намирането им, е супер удоволствие. Това все пак предполагам е валидно за всяка една реставрация, независимо от марка и модел на автомобила.
Успех в търсенето!
red bulll
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 14:07
Местоположение: Lv,NV
Re: покупка Corrado
Мнениеот red bulll » Пет 29 юли 2022 0:10
Останаха ли корадота за купуване в БГ ? :love.vwclub
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: покупка Corrado
Мнениеот group® » Пет 29 юли 2022 8:48
Любимата ми кола ever :smile
Няколко пъти в живота ми съм търсил и искал да купя.
Най-големия проблем, който винаги ме е отказвал, са ламарините. Корадо без удар още преди 15-20 години беше невъзможно да се намери или е струвало непосилни за мен пари и усилия.
Да, салон и изобщо интериор е трудно да се намират части. Но най-скъпо, времеемко, спорно като резултат и трудното за мен са ламарините в един такъв проект.
Другото, което пак е свързано с ламарини, е липсата на 4х4 и опция да се насади без да разпори колата. Това може би не е толкова важно, все пак.
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Re: покупка Corrado
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Пон 15 сеп 2025 1:47
И моята любима кола ever е Corrado. За мен лично има само едно истинско Corrado и това е VR6. Всичко друго е пълнеж. Един ден така така или иначе мисля да си я купя. Гледам ги в Германия по 15 000 евро направени от до. Да вземеш нещо, което те първа да реставрираш за 2000-3000 евро няма смисъл. Те и по моргите ги няма вече. Това в момента е по-голяма екзотика и от последен модел ферари. Няма вече такива истински и красиви коли и няма и да има.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
