Golf 4 1.8 грешка р1297
- tejkoatleta
- Регистриран на: Съб 17 яну 2009 19:15
- Автомобил: GOLF 4 TURBO
- Двигател: AUM 2001
Колеги имам въпросното голфче което прекъсва и турбото според мен не надува както трябва закачих я на BOSCH и ми изкара грешка р1297 кода на мотора е аум
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: Golf 4 1.8 грешка р1297
17705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
Possible Symptoms
-Malfunction Indicator Light (MIL) ON
-Power Loss
Possible Causes
-Leaking Hoses and/or Pipes between Components
-Turbocharger Recirculating Valve (N249) (Diverter Valve) faulty
-Throttle Body dirty
-Vacuum leak
-Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Possible Solutions
-Check Hoses and Pipes between Components
-Check / Replace Turbocharger Recirculating Valve (N249) (Diverter Valve)
-Check / Clean Throttle Body
-Perform Throttle Body Alignment (TBA)
-Check for Vacuum leak(s) including PCV system
-Check / Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
Грешката е свързана с налягането на турбото.
Провери си рециркулационния клапан и N75.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
щом прекъсва по скоро да е -Throttle Body dirty
-Check / Clean Throttle Body поне при мене така прекъсваше след сваляне на дросела , оправи се с адаптация и сваляне на акумулатора за 20 мин. Но при мене беше изгубила положение. Прекъсваше във високите като дам газ до край . Другия по гаден случай е КОГАТО си замине дросела ( зъбните колела ) ако е електронен.
- Jeka
- Двигател: AJM++
Съгласен съм. Не е задължително прекъсването да е свързано директно с грешката, но нищо не пречи да отстрани дросела като възможна причина като го почисти и адаптира!
- tejkoatleta
N75 ми е ясен ама този рециркулационен клапан къде се намира
Потребители, разглеждащи този форум: NachoSemkov и 46 госта
