Пасат Б5 2000г. Питане за размер на гуми 225/55/16
police7
Регистриран на: Нед 22 сеп 2013 6:25
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI 2000
Двигател: ATJ
Мнениеот police7 » Нед 22 сеп 2013 6:39
Колеги в момента съм с джанти 16цола-7J ЕТ45 и гуми 205/55/16.Питането ми е може ли да сложа на същите джанти гуми с размер 225/55/16цола.Благодаря на отзовалите се.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Питане за размер на гуми Пасат Б5 2000г.
Мнениеот Pet_rov » Нед 22 сеп 2013 14:34
Да
police7
Двигател: ATJ
Мнениеот police7 » Нед 22 сеп 2013 14:41
Каква ще е разликата джантата ще изглежда по широка ли.
basketwarrior
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
Автомобил: Passat B5 variant
Двигател: 1.8T APU
Местоположение: София,Люлин
Мнениеот basketwarrior » Нед 22 сеп 2013 15:56
Можеш ,но не бива да ги слагаш. Тъй като те са по-широки ,но и по-високи. 225 е широчината в милиметри,а 55 е височината на борда ,но в проценти от широчината. Тоест при 225/55/16 имаш 225мм широчина и борд с височина 55% от широчината 225 ,тоест около 124 мм борд .Докато при 205/55/16 борда ти идва 113 мм, което прави разлика от 11мм. А допустимата разлика при смяна на размера е 4-5 мм. След това има осезаема разлика във вървенето на колата ,разхода на гориво и показания на километража. Естествено всичко това е в лоша посока. Ако искаш по-широка гума ,но да останеш със същите джанти, трябва да сложиш или 225/50/16 :cool
police7
Двигател: ATJ
Re: Пасат Б5 2000г. Питане за размер на гуми 225/55/16
Мнениеот police7 » Нед 22 сеп 2013 16:12
Благодаря ти за изчерпателният отговор.Дали ще се появи някакво по твърдо возене с размера 225/50/16 и разлика в показанията на километража.С една дума искам на този размер джанти гумата да изглежда по широка.Благодаря.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 22 сеп 2013 17:37
Стандартния ти размер за 16-ки е 205/55/16 , който отговаря на 225/50/16. Няма да те лъже скоростомета , возията ще е същата , ще е малко по-стабилна колата , но ще усещаш волана по тежък и коловозите по пътя ще те дърпат по-осезателно :) Друг е въпроса ,че стандартно за В5 ЕТ-то мисля че беше като на Б5.5 - тоест ЕТ 37.
Тоест в момента джантите ти са с 8мм по-прибрани в калника отколкото трябва :)
Ако идеята ти е като погледнеш колата отзад гумите да изглеждат като валяци , няма да останеш очарован :)
police7
Двигател: ATJ
Мнениеот police7 » Нед 22 сеп 2013 17:46
Целта е не да изглеждат като валяци а дали ще има видима разлика с този размер гуми 225/50/16.С оригинални дйанти на VW съм и ЕТ-то е 45.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 22 сеп 2013 20:01
Значи на б5 и на б5.5 ЕТ-то не е еднакво , не споря :) Иначе гумите нормално да изглеждат по-широко , но височината им ще е като на 205/55/16
police7
Двигател: ATJ
Мнениеот police7 » Нед 22 сеп 2013 20:09
Ок.Мерси.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 22 сеп 2013 21:03
Офсет на фабричните джанти:
Пасат B5 - ЕТ 45mm
Пасат B5.5 - ЕТ 37mm
http://www.passatworld.com/forums/55-wheel-tire-forum/144248-wheels-tires-passats-faq.html
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Сря 25 сеп 2013 9:26
Но да знаеш че за зимна гума ще ти е по-добре с по-тесните гуми заради коловизите. Аз даже зимата минавам на 195/65/15 иначе и аз съм с 205/55/16 през лятото :drunk
police7
Двигател: ATJ
Мнениеот police7 » Сря 09 окт 2013 4:22
А да запитам кои размер е по удачен 225/50/16 или 215/55/16.Благодаря.Става дума за летни гуми.Джантите са този модел.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 10 окт 2013 21:19
225/50/16 според мен са по-удачни. При този размер няма разлика в диаметъра на гумите в сравнение с оригиналният размер, което за мен е предимство.
tachi
Регистриран на: Вто 20 ное 2012 16:26
Автомобил: passat b5
Двигател: AFN-98
Местоположение: Aheloy
Мнениеот tachi » Чет 10 окт 2013 22:13
Колега аз също имам б5 и аз съм с 16-ки но моите са 7.5 и летните ми гуми са 225/50/16 а зимните 205/55/16 и разликата е тази че при 225 колата е по-стабилна и малко се натоварва волана при завиване при потегляне но не е нищо фрапиращо,иначе диаметъра е еднакъв почти и с 55 няма да има кои знае каква разлика....
Brno
Регистриран на: Сря 26 авг 2015 17:05
Мнениеот Brno » Чет 11 яну 2018 20:15
Колеги, реших да използвам тази тема за да ви попитам дали ще мога да сложа 17-ки на пасата. Пасат Б5 . За гумите ще мисля лятото :biggrin Ето ги джантите.
Доколкото знам междуболтовото разтояние трябва да е 5x112.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
