Проблем със спирачки vw new beetle
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
Maria.Dimitrova
Регистриран на: Нед 21 юни 2015 21:48
Автомобил: VW New Beetle 1.9 TDI
Мнениеот Maria.Dimitrova » Чет 11 яну 2018 21:09
Помощ ! Имам голям проблем със спирачките на колата ! Течност има , сменена е и спирачната помпа , сменен ABS модул . Проблемът е следния : като натисна спирачката си работи , изведнъж пропада или става твърд и не спира , тогава светва лампата и на ABS-а, която до скоро изгасваше , а вече свети постоянно . Ако някой има идея казвайте да го изкоментираме ... :gruebel
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем със спирачки vw new beetle
Мнениеот radotom » Чет 11 яну 2018 22:36
Миме, при тези автомобили отвертката и гаечния ключ са вторични инструменти за ремонт.
Основния и незаменим е лаптопът!
С подходящата диагностична програма на него.
Направи диагностика, напиши точните грешки, които вади и тогава има смисъл да коментираме
Maria.Dimitrova
Мнениеот Maria.Dimitrova » Чет 11 яну 2018 23:12
Не дава никакви грешки , даже и старите са изчистени и пак не спира !
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 11 яну 2018 23:48
Няма начин при светеща лампа на АБС-а, да не е записана грешка.
Коя програма ползваш ?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 12 яну 2018 7:40
Maria.Dimitrova написа:Помощ ! Имам голям проблем със спирачките на колата ! Течност има , сменена е и спирачната помпа , сменен ABS модул . Проблемът е следния : като натисна спирачката си работи , изведнъж пропада или става твърд и не спира , тогава светва лампата и на ABS-а, която до скоро изгасваше , а вече свети постоянно . Ако някой има идея казвайте да го изкоментираме ... :gruebel
АБС модула може да ги прави тези неща. Защо е сменен? А и леко работата намирисва на един вакум, - маркуч, който отива в спирачния апарат...но това е само гадание... за този проблем най-добре иди в сервиз, че проблем със спирачките си е опасна работа... тук във форума можем само да гадаем...
Maria.Dimitrova
Мнениеот Maria.Dimitrova » Пет 12 яну 2018 10:21
ABS модула е сменен , понеже може той да ги прави тези неща (сам го казахте ) . Не си мислете , че си правя колата сама , ходих вече на няколко сервиза ... Търся мнение от някой , на който му се е случвало или който разбира . Мерси все пак за мненията
Maria.Dimitrova
Мнениеот Maria.Dimitrova » Пет 12 яну 2018 10:24
Грешката за лампата е моя. Светва ESP системата , като се получи проблем в спирачкитте, не ABSа. На дигностиката илзизало , че проблема е в датчика на ъгъла на завиване .
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 12 яну 2018 11:56
ESP светва и при проблем с двигателя. Да не се окаже действително вакуума, за който колегата polovera_9n3 писа по горе, защото ако двигателя дърпа въздух от там, също ще записва грешки.
Maria.Dimitrova
Мнениеот Maria.Dimitrova » Пет 12 яну 2018 18:28
Сега имаме съмнения в двата датчика на спирачната помпа ... поръчани са, ако е това ще пиша
Върни се в “New Beetle & Beetle”
