Мис ЦеЦка - Фау Ве ЦЦ (Пассат) - любов за цял живот ... ( или почти )
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Мис ЦеЦка - Пасат ЦЦ - любов за цял живот ... ( или почти )
Митко, стига спами темата на човека бре. Аз правя 25 хил на година, пък ползвам колата само да ходя на работа с нея и лятото веднъж на море. Хората въртят и много повече километри от 6-7 или 10 хил. Има такива с по 200-300-400 и повече километри на ден, пък не съм забелязал да спят в колите.
Последна промяна от Spas на Пон 08 яну 2018 10:01, променено общо 1 път.
Причина: Митко e предупреден, дано се укроти!
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Новата година започна със сняма на предно стъкло, че камъче го беше ударило и имаше малък белек от удар
точно в зоната на видимост на водача ...
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
В БГ не бих го сменил, но в Хелвеция си е друго
- genevaboy2
- Автомобил: Arteon
Така е, реших да се заема с това че имах време да оставя колата за цял ден, пък и очаквам скоро да ме викнат на технически преглед, та да няма забележки ....
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Aз сменях скоро....по принуда, колко ти излезна там на теб?
- genevaboy2
- Автомобил: Arteon
Не мога да кажа, за този въпрос ще се погрижи застраховката ....
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
При мен имаше една мини точица, която видяха, разбира се, и като го счупиха, се погрижи....тоя, дето го счупи
- genevaboy2
- Автомобил: Arteon
Днес се намери време за преобуване, извадих крика и почнах да "избивам" покупката на 12 гуми миналата година ...
Изнимах само 3000 км тази зима, та зимните гуми са си нови !!!
Зимният Nexen в мазето, летният Nexen на колата. Преди монтажа, минаха на автомивка ...
- genevaboy2
- Автомобил: Arteon
От известно време, крушката на заден десен габарит на капака на багажника, на дясното полушарие, си играе на "светя, не светя" или "светя когато си искам" .
Когато се отвори багажника, всички крушки на капака изгасват, и трябва на светнат когато се затвори.
Въпросната крушка обаче не свети и това си е. Сменяна е няколко пъти, но безрезултатно.
Понеже това започна да ми бърка визуално, разглобих задният фар, извадих крушката и пак го сглобих.
Светна за малко , но след отваряне и затваряне на багажника пак изгасна.
Преди време, моят майстор беше чистил контактите, но уви ....
... неговата версия е, че комфорт модула е заминал и трябва да се сменя, а при мен това си е цифра. Имал същият случай на един Сеат на който е сменил този модул и крушката светнала ...
Другата версия са че не прави контакт някъде .... Идеи ? Как може да се провери дали има ток във всички жици ?
Иска ми се да отида на Виотерзии със всички работещи крушки ...
"Свети" :
"Не свети" :
"Свети" :
"Не свети" :
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Провери кабелите в снопа през пантата. Ако двете лампи се захранват от един кабел обаче, разхлабена фасунга или кофти крушка
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Проблема е в левия кабелен сноп, който е в багажника отляво, под кората и влиза в една тръба на багажника и отива към светлините. Сменяй го веднага, защото аз го поправях в Германия, че спряха и стоповете да светят
Струва 50 еврА, за 30 минути ще си го сменил.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Крушките са две и най вероятно се хранят от един кабел , при полото ми е така за габаритите има две крушки но се хранят от един кабел , така че по скоро кофти ел.контакт между пъпката на крушката и пластината подаваща ток.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Проблемът, който съм описал по-горе е за всички ЦЦ-та, до 2012-та година, в зависимост кой колко е отварял багажника, може да се прояви по-късно или по-рано. Недей да пишеш глупости, без да си запознат.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Мдам, на която и да е кола, при проблем със задните светлини, първо се проверява крушката, после снопа през пантата
Е на кво приличаха и двата снопа на едно Е34, добре че новите два снопа се различаваха с малко и имаше само един прецакан кабел, та успяхме да нагласим всичко да работи
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Spas написа:Проблемът, който съм описал по-горе е за всички ЦЦ-та, до 2012-та година, в зависимост кой колко е отварял багажника, може да се прояви по-късно или по-рано.
И аз съм на 99% сигурен, че това е проблемът.Кой е на линия
