Здравейте!
Имам следния проблем с моята печка WEBASTO на моят Туран 2003 година:
Като запаля колата и пусна климатроника след няколко секунди печката тръгва (почва да пуши). Като изключа колата след около 10, 15 минути и я закача на компютъра ми дава грешката - 01406 - No flame (долу ще кача няколко снимки). На другата сутрин печката пак тръгва. Но ... не знам кога, вече изкарва и друго съобщение 01409 - Repeated Flame-Out. Тогава, май печката не тръгва, докато не изтрия грешките. Има и няколко снимките по време на работа на печката.
Може ли някой да ме светне какъв може да е проблемът?
Благодаря предварително!
Touran 2003 г. - Webasto печка - грешка 01406 - No flame
- Прикачени файлове
- Greshki.pdf
- (325.05 KиБ) Свален 174 пъти
- Rejim na rabota.pdf
- (421.53 KиБ) Свален 186 пъти
- webasto
- Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
- Автомобил: VW SNARAN 4x4
- Двигател: 2005
- Местоположение: ВИДИН
Re: Touran 2003 г. - Webasto печка - грешка 01406 - No flame
Трябва да смените горелката.За повече инфо тел.+359988805511
dragonaxe
- Регистриран на: Нед 16 дек 2012 12:57
- Местоположение: Кърджали
И като за последно как беше решен проблема с вебастото ако не е тайна ?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Грешките са от липса на запалване... проблем с горивото - липса, много въздух в тръбичката.
dragonaxe
Попитах защото имам следните грешки и на моят пасат б6 2008 год 170 кс дизел
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BH
Component and/or Version: Standheizer 042 4404
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 12345 222 111111
VCID: 6BD25F834A96576698-803E
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 219
Mileage: 152400 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.06
Time: 19:26:10
Freeze Frame:
Start
Temperature: 85.0°C
Temperature: 83.0°C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 152451 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.12
Time: 14:21:10
Като изтрия грешките и отключа вебастото почва да пуши и след известно време се самозаключва с тия грешки. Та търся начин и помощ как да се справя с проблема.
2 Faults Found:
01406 - No Flame
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 219
Mileage: 152400 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.06
Time: 19:26:10
Freeze Frame:
Start
Temperature: 85.0°C
Temperature: 83.0°C
Voltage: 14.24 V
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 152451 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.12
Time: 14:21:10
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Печката донагревател ли е или си имаш управление за палене ?Като гледам температурата ти е висока за палене на печка.
- georgebonev
Като я отключиш и пуснеш, вентилатора й върти ли, помпичката за гориво цъка ли...
Изглежда, че само грее свещта и няма запалване...
Диагностика с тестер за печката трябва, да се видят други грешки има ли и как се държи печката при стартиране...
dragonaxe
Има си дистанционно Т91. Честно казано за подробности не съм гледам. Това са грешките когато се заключи. Да, вентилатора върти, чува се бучене. Какво точно да видя с програмата и ваг кабела ?
- georgebonev
От файла на колегата горе - режим на работа - на 4 група се вижда работата на свещта (41.8%) и горивната помпичка (91.9%) и водната помпа (100.6%) от първите снимки, а след това падат на 0%, освен водната помпа.
Аз имам превид тестова програма за Вебастото - Webasto Termo Test, която с неин кабел се свързва към плюс и минус и кабелчето за диагностика на печката.
Програмата дава нагледно режима на работа и грешките, които са записани.
От следващия пример - грешките са от горивната помпа - липса на запалване. Може да е от малко количество гориво (много въздух в тръбичките), може и от разкачена горивна помпа (прекъснат кабел)...
Грешки Вебасто/Webasto errors
dragonaxe
Безкрайни благодарности за безценните ви отговори. През почивните дни ще се помъчим да видим какво можем да направим по въпросния проблем. Сега вече и дистанционното не се препрограмира с Вагком, не знам защо спря и сега пише: not learnet
И всички опити за препрограмиране са безуспешни за сега.
- webasto
- Двигател: 2005
dragonaxe написа:Безкрайни благодарности за безценните ви отговори. През почивните дни ще се помъчим да видим какво можем да направим по въпросния проблем. Сега вече и дистанционното не се препрограмира с Вагком, не знам защо спря и сега пише: not learnet
докато не смените горелката или само бренера(на снимката),няма да тръгне.
- georgebonev
kasidibg написа:... Като изключа колата след около 10, 15 минути и я закача на компютъра ми дава грешката - 01406 - No flame (долу ще кача няколко снимки). На другата сутрин печката пак тръгва. Но ... не знам кога, вече изкарва и друго съобщение 01409 - Repeated Flame-Out
Малко инфо за грешките:
01406 - No Flame
Possible Symptoms
Smoke
Possible Causes
Air in Fuel Supply
Possibly due to "dynamic driving style" while tank on reserve.
Fuel Supply leaking
Possible Solutions
Check Fuel Supply for Leaks
Perform Function Test until all Air is out of the Fuel Supply System
Perform Basic Setting (see Special Notes for further Instructions)
Special Notes
This fault may occur due to the auxiliary heating start up, while all related components and functions are free of faults.
When found in VW Touran (1T): Auxiliary Heating (or similar), perform Basic Setting.
Coding
Adaptation
Basic Setting
Function Test (Customer Service Start)
Prerequisites:
Climate Control OFF
Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve)
Battery charged
Coolant Temperature below 60 °C
Do NOT disconnect VAG-COM while performing this procedure.
[Select]
[18 - Aux. Heater]
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Observe Field 3, it represents the current status of the system.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
webasto написа:докато не смените горелката или само бренера(на снимката),няма да тръгне.
По-скоро цедката около свещта е запушена, и/или отвора за въздух до нея... ако е изпълнено условието за достатъчно количество подавано гориво към горелката.
Бренера за да се смени, трябва да се разнити горелката, което в домашни условия е рисковано...
kostenurko
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 22:56
- Местоположение: Burgas
Привет на всички!
Ще ползвам темата на колегата, надявам се да няма нищо против.
Имам от 3 месеца Туран 2006 г., дизел, 90 к.с. двигател BRU и нещо не мога да подкарам печката. Закачих я на VCDS-а и ми изкара следните грешки:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 071 P
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 206581 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:34:19
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 84
Mileage: 189692 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:42:06
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 84
Mileage: 189692 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:42:06
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 84
Mileage: 189692 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:42:06
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 84
Mileage: 255228 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:41:42
Първата грешка ми е ясна, за останалите ще ви бъда много благодарен ако помогнете да ги разрешя по някакъв начин.
Благодаря на всички отзовали се предварително.
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 206581 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:34:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 84
Mileage: 189692 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:42:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 84
Mileage: 189692 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:42:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 84
Mileage: 189692 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:42:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 84
Mileage: 255228 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:41:42
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
