Passat B5.5 1.9TDI 101 к.с. - Гасне в движение?
dobromir.yanchev
Регистриран на: Вто 14 мар 2017 14:46
Мнениеот dobromir.yanchev » Пон 15 яну 2018 17:53
Здравейте имам следния проблем: колата е пасат5.5 (2005) 1,9 TDI . В движение гасне,при което светва лампата за esp.След това не пали. Когато извадя ключа и пак дам на контакт светят лампите на ESP и abs. Стартера върти но не пали.Като постои малко се чува някакъв звук като на подкачване на гориво. Като завъртя и запалва и е ОК. Това се случва в движение, и в покой при опит за първоначално запалване.Търся логика кога го прави, но не я хващам. Случва се на ден 5-6-7 пъти а може да не се случи 2-3 седмици. Закачана е на диагностика-НИЩо. Взех си една от тези джаджи ОБД2- да видя като се случи дали ще покаже нещо- НИЩО. ... смених и потопяемата помпа вчера с надеждата, че е там проблема. Днес пак 5-6 пъти. Та това е което ми се случва, ще се радвам ако споделите вашите мнения.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Гасне в движение пасат 5.5
Мнениеот vlado_tonev » Пон 15 яну 2018 17:55
Подгрева светва ли когато не иска да запали?
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Пон 15 яну 2018 18:31
Не
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Пон 15 яну 2018 20:23
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 15 яну 2018 22:38
Не се отваря снимката....
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 16 яну 2018 6:45
Реле 109
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 16 яну 2018 6:52
nikolay_ss написа:Реле 109
Да,но при Пасата е с номер 219 :c020
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Вто 16 яну 2018 6:54
Вярно :th_up
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Вто 16 яну 2018 12:37
Като изгасне лампата за блокажите и след това като се опитам да запаля. Светват двете.
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Вто 16 яну 2018 12:39
Nikolai-ss според вас отговарят ли симптомоте на това реле?
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Мнениеот yuliqn_dimov » Вто 16 яну 2018 22:19
Да на 99%
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Чет 18 яну 2018 18:37
Поръчано е това 219. Смятам сам да го сменям, та да питам - трябва ли да се запоява или изкарвам старото и слагам новото?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 яну 2018 18:43
Изкарваш старото и слагаш новото :th_up
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Пон 22 яну 2018 15:16
Релето е сменено, за сега е ок колата . Ще по карам няколко дена на парно :icon_lol . Надявам се да е решен проблема.
