golf21.6TDI-Проблем с ГНП
dodo56
Регистриран на: Нед 01 ное 2015 21:23
Мнениеот dodo56 » Вто 16 яну 2018 3:22
Здравейте колеги.Възникна проблем след смяната на ГНП.Старата протече,за ремонт ми поискаха 240лв.Намерих помпа чисто нова ,с етикет и тапи на изходите за 20 лв.Проблема се оказа в това че новата помпа е за 54 кс/40кв/Не ми достигаха конете/мощност/Та въпросите ми са
1.Тази помпа е както писах за 40кв мотор,но той е чист дизел/Без турбо/ и работи на 136 атм. налягане на дюзата .Старата работеше на154 или нещо такова.Какъв е полезния ход при мен.Или 136 атм. или154.
2.Дали ТДИ мотора ще паботи на 136атм или ще си иска неговите154.
Ако някой е имал подобен проблем или има теоретични познания моля да пише. Ще бъда много благодарен.
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Re: golf21.6TDI-Проблем с ГНП
Мнениеот passatfan2780 » Вто 16 яну 2018 6:50
Здравей колега,за същия проблем не съм имал с автомобил, но със автобус преди години да.ГНП ми се предаде в Италия и не можахме да намерим същото и сложихме от по малък мотор без турбо(моят мотор беше 381к.с. с две турбини,а сложихме от 280к.с. без турбини)за вървене ,вървеше но беше много муден 100км ги достигаше доста по бавно.В случая го прибрах от Италия до България без проблеми,но не беше приятно в смисъл не ускоряваше като света.Докато намерим помпа подходяща го карах с тази,закарахме го на един майстор и той пипна нещоно не ни допусна в сервиза да видим какво и се подобри ускорението с малко,дори и разхода не се промени.Най-добре е да се консултираш с някой помпаджия да ти даде по точно инфо.Днес аз ще попитам един в Плевен,който ми е "прЕател"уж и довечера ще ти пиша,ако ми даде някво инфо, а не каже докарай колата.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 16 яну 2018 17:19
Тая ''новата'' помпа,въобще има ли горе камбана за'' връзка ''с турбината.Във фирмата имаме един бус със същата болка-сложена помпа от мотор без турбина-пълна скръб-астматик.
dodo56
Мнениеот dodo56 » Сря 17 яну 2018 7:51
Няма такова нещо колега.Мен ме интересува дали може да се направи нещо при това положение
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 17 яну 2018 18:53
Със побутвания може да тръгне малко-по добре,но със набирането ще си е зор.Според мен си намери като твоята,а тази ...в продавалника.
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Сря 17 яну 2018 19:03
Моят приятел помпаджия ми обясни,че варианта е от две да направиш една ,ако можеш да прехвърлиш капака на твоята на новата.Абе с две думи тази операция трябва да я извърши майстор и той ще я нагласи за да няма ядове.Много е важно обаче помпите да са с еднакви капаци и корпуси.Дано съм ти бил полезен и да си разбрал за какво иде реч.Поздрави!!!
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 18 яну 2018 1:53
От кой град си че ти искат такива пари за ремонт на ГНП ? В Бургас смяната на всички гарнитури и опръстени с профилактика на помпата е към 130 лв. ГНП от чист дизел не ти върши работа защото няма вакуумен клапан, който при надув на турбото пуска повече нафта, отделно чистия дизел работи на 135 бара а ТД на 155, съвета ми е да си ремонтираш ГНП и да не се занимаваш с глупости :)
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 18 яну 2018 8:56
Ремонтирай го по добре.Тук в Русе ако си го смъкнеш и закараш повече от 100 лв едва ли ще ти земат.
dodo56
Мнениеот dodo56 » Чет 18 яну 2018 9:36
Благодаря на всички за идеите.От Търговище съм но ще търся някъде в околността нормален майстор/да работи на нормална тарифа/
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 18 яну 2018 12:49
В Попово, срещу гробищата, там си правих моята и останах доволен. Стефан мисля, че се казваше майстора. 0896873089 му беше телефона.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
