Днеска сутринта запалих на -6°, а следобед на -5° и лампата за подгряването гасне моментално с другите, което не ми изглежда нормално...
Пробвал съм да дам контакт при -0.5° и лампата пак гасне веднага но крушката остава да свети около 10-15 секунди и вътре се чува как релето изключва и пробната лампа гасне.
Въпроса е под колко градуса трябва да задържи подгряватето по дълго?
При колко градуса подгрява ТДИ
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Re: При колко градуса подгрява ТДИ
Подгряването се определя от компа на двигателя, а той решава дали да пуска свещите или не НЕ от темп. на външния въздух, а от темп. на антифриза.
Цитат от Service Manual-а на ТДИ-та :
Due to the efficiency of the TOI engine design, the additional heat that the glow plugs provide is not needed until temperatures drop to
approximately 48°F (9° C). This function is known as preglow. In addition to preglowing, the glow plugs will continue to operate after the engine is started. This is known as afterglowing or extended glow period and is used to reduce engine noise, improve idle quality and reduce hydrocarbon emissions. The afterglow function is enabled after every start, both hot and cold, regardless of whether
or not preglowing has occurred, until the specified time has expired or the engine speed exceeds 2,500 rpm.
Both the TDI and the PD TDI function in the same way with the same operating parameters.
The glow plug system is controlled by the Engine Control Module (ECM) and the Engine Coolant Temperature
(ECT) sensor. The period of preglow depends on the temperature of the engine coolant as determined by the ECT.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
valiosport написа:Днеска сутринта запалих на -6°, а следобед на -5° и лампата за подгряването гасне моментално с другите, което не ми изглежда нормално...
При -6гр, не е нормално да ти гасне веднага. При мен свети около 10 сек и изгасва последна /без тази на акумулатора/. Виж си темп. датчик на антифриза.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Незнам дали е нормално, но и при мен е така и на двете ТДИ - та.Подгрева свети някалко секунди и изгасва.Палят от раз.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Подгряването освен от температурата на антифриза зависи и от атмосферното налягане /надморската височина/. На мен ми е подгрявала и задължала лампата преди палене на топъл мотор на Беклемето - 1525 м.н.в. през лятото.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Провери (ли вече) датчика за температура.
Най-лесната проверка е смяна с работещ.
Най-евтината проверка е с термометър, ОМ-метър и таблицата за съоветствие температура-->съпротивление на датчика. Може и да сравниш спойностите на двата датчика (всъщност са два), но не зная дали имат еднакъв темп. коефициент на съпротивлението, така че погледни при всички случаи таблицата в AutoData.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Сутринта,трябва да задържи поне малко.Ама щом палиш от раз -не си търси проблеми.
- milmar
Водния дух1 написа:Сутринта,трябва да задържи поне малко.Ама щом палиш от раз -не си търси проблеми.
Нали виждаш, каква е зимата тази година, ще спестиш ресурса на свещите за на зима
Абе то ако е проблема датчика, ще се "представят" и други недостатъци и капризи в следствие, ама ...
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Миналата зима на минус 17 лампата за подгрева светеше над 10 секунди, след това запали от раз. Сега при минус 2 3 - свети 4 5 секунди, и гасне, и пак пали от раз...
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
polovera_9n3 написа:Миналата зима на минус 17 лампата за подгрева светеше над 10 секунди, след това запали от раз. Сега при минус 2 3 - свети 4 5 секунди, и гасне, и пак пали от раз...
И при мен е долу-горе същото,обаче ми прави впечатление,че като си тръгвам от работа,даже да е минус 4-5гр. и колата е престояла 8-9часа,пак много бързо гасне лампата за подгрева.
- polovera_9n3
Аз ако я видя да гасне по-бързо отколкото очаквам- правя 2ри подгрев - и си пали на кибрит. Тая кола я карам вече 5та зима, няма случай да врътна и да не запали на 1вия оборот
- milmar
Когато ламБата изгасне, не значи че подгрева е спрял, подгрева продължава и след като запалиш дори, не спира с огасването на лампата.
Подробности
Подробности
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
milmar написа:Когато ламБата изгасне, не значи че подгрева е спрял, подгрева продължава и след като запалиш дори, не спира с огасването на лампата.
Подробности
Това го знаем всички -не веднъж е дъвкано във форума.
valiosport
Абе може и датчика да е ама свещите си греят със сигурност, просто лампата за подгрева свети 2 секунди и гасне. Паля на кибрит, само избълва синилка за секунда и веднага изчиства, само пара изкарва и си работи перфектно...
Потребители, разглеждащи този форум: WasteLand_TD и 54 госта
