Поведение при работа на ГАЗ
- holy_man
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 0:50
Така колата е Голф 2 1.3 55 коня ,от известно време нещо не като хората като я карам на ГАЗ(а аз я карам най-вече на това) на 2-ра предавка никаква мощност.Когато съм с малка скорост на 2-ра и още малко като че ще загасне.На 3-та пак няма мощност ,но е малко по-добре.Не се влияе от това дали е загряла колата или не.Аз имам някои съмнения какво може да е , но не съм сигурен затова се обръщам към вас....
- dulag
- Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
Брат ако не си правил центровка на газ - направи , другото което може да е , да си скъсал мембраните предполагам че зимата си карал колата на ГАЗ ??? и ниската температура им разгонва фамилията и е достатъчно малко да се прокъса и FINISH - което не болка струват около 40-50 лева смяната им.Не се коси и аз имам същият проблем пробва с едно от тези и мисля че ще помогне
.Друго което може да е , но се съмнявам - е ако ти е заминала гарнитирата на главата и харчи вода тогава газовата уредба и се ебава майката и през това минах
Опитай !!!!!
- brother_Tom
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Дай малко повече инфо:
- Какъв е изпарителя?
- Карбуратор/инжекция?
А докато това стане провери вакуума - ако си с вакуумен испарител.
Провери филтъра за газта - да не е задръстен
симптомите като че ли караш на изпарения ли са? /т.е когато ти свършва газта/
Може и мембраните да са се втърдили много
: но е малко вероятно чак толкова, все пак стигаш до трета Screwy
Ако са се спукали щеше да го подушиш.
Да не ти е малко антифриза или да ти замръзва изпарителя?
- holy_man
Карбуратор е Голфето,а за изпарителя нямам никаква представа какъв е .Аз и 4-та си вкарвам предавка,въпроса е че на 2-ра се ебава наи-много.Мислех си че може да е за центровка,сам си я направих тя не е трудна.Ма не помогна това.
Аз си мисля че тея мембрани или гумички на изпарителя незнам какви са точно ,та те са здали багажа и от тях е цялата работа.Ще я закарам на някой газаджия да я погледне.Че сега е кофти работата и само се мъчи колата ,аз пък се ядосвам.
Само не разбрах едно от мненията ,ако правилно съм разбрал въпросните гумички струват 40/50 лв,за изпарителя става въпрос.Ще се сменят значи...
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 83 госта
