Здравейте колеги, от скоро имам т4 2.4 чист дизел. Имам няколко въпроса:
1. Двигателя потраква бая нормално ли е и при ускорение се засилва.
2. 4-та предавка влиза малко трудно знам че се регулират уж скоростите
3. Сутрин при тези температури пали малко трудно с газ от 3-тия път. Чувал съм за сипването на газ в нафтата или ако има др тайна кажете а температурата не е толкова ниска около 4 градуса е сутрин. Какво ще правим зимата :)
Ще се радвам ако може да дадете някой съвет....
Нов във форума с т4 2.4 чист дизел
MESER
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
- Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
- Двигател: AAB
- Местоположение: Казанлък
Re: Нов във форума с т4 2.4 чист дизел
Здравей колега и добре дошъл със здраве да си караш бусчето.
По въпросите:
1. Не е нормално да потраква провери си вакуум помпата ( има тема тук във форума), също така повдигачите дали не са за смяна.
2. Провери на лостовата система има пласмасови втулка и сачма дали не са износени ( виждат се при отворен капак откъм двигателя).
3. Провери си подгревните свещи и връзката до тях реле, предпазител. При добра компресия и подгревни свещи палят нормално и при -15.
По въпросите:
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Карам 2.4Д от 100г. работи като швейцарски часовник.
1-Паленето както каза колегата първо провери свещите,релето,бушона на релето.
2-при ускорение изобщо не е нормално да трака провери налягане на масло центровка.
3-За скоростите само 4-та провери маслото на кутията но може и да е късно.
И добре дошъл.
И добре дошъл.
- NOVAGOLF
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Паленето явно го давя че дърпам смукача. Днес го запалих без него и няма проблем.
Съвет за проверка на вакуум помпа и повдигачи?
- NOVAGOLF
Благодаря Масер прочетох темата за вакуум помпата. Утре ще проверя дали чукането изчезва след натискане на спирачката или да извадя маркуча на вакуум помпата. Ще пиша как се развиват нещата....
- NOVAGOLF
Един съвет от Автохит да кажеш как да проверя налягането на маслото и и центровката.... благодаря предварително!
- NOVAGOLF
Колеги, някой може ли да даде снимка на местоположението на релето?
MESER
- Двигател: AAB
Колега може да направиш проверка като подадеш напрежение дирекно от + на акумолатора на подгревните свещи. Кабел 6-10 кв. от дясно на акумолатора на подкалника има един предпазител голям свързваш там и на + . Задържаш 15 - 20 сек и палиш, ако пак не пали значи не е реле.
- NOVAGOLF
Благодаря колега, дай снимка на предпазителя да не стане фал.... само + ли да му подам?
- NOVAGOLF
Ако имате снимка ще е полезно за темата колеги :)
MESER
- Двигател: AAB
Дори кабела още е свързан на предпазителя, другия край съм го изолирал. Оставил съм го за всеки случай ако се скапе релето.
- NOVAGOLF
Това значи ли, че ако скапе релето, така ще запали лесно :) доста полезна тема става.... благодаря...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
