Golf 4 1.6 AKL 1998 , Проблем при студен двигател
etienlevi
Регистриран на: Сря 03 яну 2018 15:47
Мнениеот etienlevi » Сря 03 яну 2018 15:56
Здравейте проблема е следния при студен двигател при потегляне колата буквално забива и оборотите падат рязко след отпускане на педала на газта оборотите се нормализират . Това го прави само на студен двигател след като загрее проблема го няма . Колата е с газов инжекцион но проблема го прави само на бензин . Колата се кара предимно на газ ,но проблема го има преди да сложа газовата . Сменил съм свещите , кабелите , О- пръстените , филтрите с нов акумулатор е , но не мога да разбера от какво е проблема на диагностика не излизат никакви грешки .
Dimitrov_123
Регистриран на: Нед 10 апр 2016 12:25
Автомобил: MK IV
Двигател: APF
Re: Golf 4 1.6 AKL 1998 , Проблем при студен двигател
Мнениеот Dimitrov_123 » Чет 04 яну 2018 8:41
Колега търси проблема в бензиновата с-ма, бензиновия филтър сменен ли е?
etienlevi
Мнениеот etienlevi » Чет 04 яну 2018 8:57
Да и него го сменях
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 04 яну 2018 9:24
Няма и да излезнат грешки, ако се окажа прав, според мен проблема е в дросела, трябва да се почисти или смени. Откъде си, да препоръчаме клубен сервиз?
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Чет 04 яну 2018 12:04
Ламбда сонда.Ако можеш пробвай с друга 100%работеща.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 04 яну 2018 12:08
Ламбда сонда и студен двигател... Освен ако не й работи подгревът.
etienlevi
Мнениеот etienlevi » Чет 04 яну 2018 15:03
от Дупница съм ще отида до сервиза на бош да тестват ламбда сондата и да изчистат дросела
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Чет 04 яну 2018 19:59
А пробвал ли си да смениш бензина или да заредиш уж по-хубав и да я понастъпиш малко? Като най-евтин вариант. Ама гледай да си посвършил стария. Или ако зареждаш рядко може просто бензина да е позагубил свойствата.
etienlevi
Мнениеот etienlevi » Чет 04 яну 2018 20:47
Често зареждам, струва ми се също че и бая голям разход имам на бензин . Защото при налични ~15 литра за 1 седмица ми светне лампата на бензина . При всяко запалване нивомера показва по-малко а работи най-много 1- 2 км на бензин
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 08 яну 2018 11:13
За съжаление в Дупница трудно ще намериш някой който да ти каже какво му е на автомобила, дори и в Бош.
Ако проблема е в дросела би трябвало да прави мизерии и на топло и на студено.
Темп датчик или ламбда сонда.
ПС: срещу Купандолски има два сервиза, единия е жичкаджия, а другия се занимава с двигатели. Пробвай при него. Има и що-годе добра диагностика.
Само дано не се е махнал вече.
etienlevi
Мнениеот etienlevi » Сря 17 яну 2018 18:59
Здравейте вчера откачих буксата на ламбда сондата и днес колата на студен двигател не забиваше като преди а и ми се струва че върви повече . Проблем ли е да я карам с откачена букса на ламбдата , на какво може да повлияе това ?
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Сря 17 яну 2018 20:08
По висок разход може би?
etienlevi
Мнениеот etienlevi » Чет 18 яну 2018 20:32
Днес сутринта пак забиваше на студен двигател явно вчера е било моментно явление ... поне отписвам че проблема може да е от ламбдата . Отписах също и температурния датчик , защото вечерта го разкачих и сутринта пак се давеше по същия начин .Погледнах също и всички маркучи и вакууми,гофрираната тръба към дросела има няколко пукнатини но залепени със силикон и вакуума на сервото е с цепнатина , но и тя е залепена . Възможно ли е от там да е проблема ?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 19 яну 2018 11:15
Разбира се, че ако имаш пробелм с вакуума ще се държи точно така, тръбичката на сервото се пука към тенджерата ни аз я лепих, но пак си смучеше, купи си втора употреба, сменя се маркуча с възвратното клапанче. Ако имаш проблем с вакуумите, като помпаш на място педала на спирачката ще падат оборотите и ще иска да гасне, защото сместа обеднява.
etienlevi
Мнениеот etienlevi » Пет 19 яну 2018 13:53
При помпане на спирачката оборотите си стоят стабилни .
