PASSAT B6, 2.0 TDI, BKP, 16v, пукната глава-ремонт
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 19 яну 2018 10:25
Здравейте колеги, след като си реших проблема, смятам, че бих бил полезен ако опиша какви бяха симптомите, диагностиката, решението и сумата на която ми възлезе ремонта. Автомобила е Пасат, 2.0 тди, 2006г., BKP мотора, 16 клапана.
Колата я взех март месец 2017г, като явно още с покупката съм сгрешил, защото нямах възможност да я тествам, да я вкарам в оторизиран сервиз и да и направя цялостна диагностика. Просто ми беше омръзнало да съм без кола и да обикалям насам-натам в търсене на возило. Общо взето си бяха набелязал няколко и от тях взех най-евтината, като основно разчитах на късмета си, а и разсъждавах така, че дали ще купиш скъпа или евтина, винаги може да има изненади.
Проблема при мен започна да се забелязва почти веднага, защото колата губеше антифриз, сутрин при температури под 10 градуса пушеше бяло, докато загрее, но си мислех, че може да е конденз, защото не надуваше маркучите и не загряваше. В началото при извънградско каране при постепенно подаване на газ и вдигане на оборотите турбината започна да забива. В последствие започна да забива по-често и реших да я закарам в сервиз да я почистят(карам много градско и мислех, че е зацапана геометрията). Оставих я в сервиза и казах на момчетата да погледнат на какво се дължи загубата на антифриз. След като надули системата се оказало, че главата е пукната на 2-ри цилиндър и антифриза е влизал в турбината, която беше ръждясала и се наложи пълно рециклиране.
Бяха ми предоставени няколко възможности от майстора: 1.Да не я правим и да я продавам така; 2.Да я правим за по-лесна продажба и 3.Да я правим както трябва. Реших да я правим и да я карам, като първоначалните сметки бяха едни...След проверка на моята глава се оказа, че не може да се заври и започнах да търся друга глава(2-ра употреба, което също се оказа грешка). Намерих една от Ауди А6 за 550лв. Взех я и занесох за проверка, като ми казаха, че главата е ОК, и е в много добро състояние, без пукнатини. След обработката на главата, майстора започна да я сглобява и се оказа с крива вал линия. След още няколко проверки на същата глава, тезата за вал линията се потвърди, и се наложи да върна главата, която вече ми беше излязла около 700лв. Реших повече да не се занимавам с втора употреба и взех чисто нова глава, която оборудвахме и монтирахме на колата. Ремонта ми излезе доста, но сменихме много неща с нови. Ето и равносметката:
-загуба от главата втора употреба- около 180-190лв
-нова глава, необорудвана - 1100лв
-ролки, ремъци, водна помпа, гарнитури, лагери за валовете, антифриз, масло, шестостен, филтри, и др. - 1000лв
- рециклиране на турбината - 600лв (6 месеца гаранция)
-оборудване на главата и проверка на старата - 200лв( това е друг сервиз за глави)
- ремонт на маслената помпа(отстранихме проблема със шестостена) - 60лв
- смених някой неща по ходовата част(2 лагер-тампона, маншона на карето и биалетка) - 130лв за частите
- труд на майстора - 250лв за главата + 80лв за ходовата част
Общо: около 3600лв
Темата е информативна, за тези, които мислят да купуват такава кола и за тези които имат такива, какво горе долу излиза един такъв ремонт. Моят съвет е ако случайно на някой му се наложи да сменя глава, да не се занимава с втора употреба, защото разликата в цената е 200-300лв, а втората употреба винаги може да се счупи и няма гаранция.
Пожелавам късмет на всички колеги и да не ви се налага да минавате по моя път!
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Re: PASSAT B6, 2.0 TDI, BKP, 16v, пукната глава-ремонт
Мнениеот Stif » Пет 19 яну 2018 21:07
Браво колега! Така се прави,направил си труда да опишеш страданията си около този ремонт и съм сигурен че ще е от полза на други,изпаднали в същата ситуация.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 19 яну 2018 21:23
А главата?
От къде я купи?
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 19 яну 2018 21:31
Stif написа:Браво колега! Така се прави,направил си труда да опишеш страданията си около този ремонт и съм сигурен че ще е от полза на други,изпаднали в същата ситуация.
Аз самия, търсих подобна информация преди да започна ремонтите и не намерих, затова реших, че ще е от полза
Zdravko Zankov написа:А главата?
От къде я купи?
Купих я от приятел, който продава авточасти. Главата е AMC испанска.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Пет 19 яну 2018 21:39
Както казваха е един филм евтиното е скъпо. Дано да е обица на ухото за много хора.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 19 яну 2018 21:46
Така е. Разбрах го от първо лице.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 20 яну 2018 7:53
kole7o написа:
Преди няколко месеца купих същата глава , като на мен ми излезе 900 и малко лв. Това го пиша , за колегите , за да се ориентират по-добре в цените.
Поздравления и от мен за упорството и желанието да направиш нещата както трябва :th_up
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 20 яну 2018 10:16
Благодаря колега. По принци проверявах и на други места за цената на главата и беше от порядъйа на 1200-1300лв, друг е въпроса кой каква отстъпка прави. Имаше и вариант за китайска(700лв) и турска(900лв) глаа. А втората употреба от 450 до 1000лв ми обявиха и още 150-200 лв за проверка, шлайф и оборудване.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 20 яну 2018 10:17
Ти втора употреба си си имал.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 20 яну 2018 11:37
Две даже.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 20 яну 2018 19:13
АМЦ е много добър избор автърмаркет :th_up
Zhivko Zhelev
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 13:28
Автомобил: VW GOLF
Двигател: TSI 2017 DSG
Местоположение: Burgas
Мнениеот Zhivko Zhelev » Пет 26 яну 2018 22:01
Би ли обяснил как си решил проблема със шестостена?
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 30 яну 2018 13:05
Незнам точно, но щяха да правят ново легло ама се оказа, че някой преди мен го е оправил.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 30 яну 2018 13:16
Zhivko Zhelev написа:Би ли обяснил как си решил проблема със шестостена?
Коментирано е често във форума, едно от решенията е http://www.prospeed.bg/bg/blog/3/122
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 яну 2018 13:16
браво, истинските неща струват пари, лошо е като оцелиш най-лошия сценарий, но когато си готов какво те очаква наистина нещата се приемат по-лесно. Шестостена ми е интересен дали е заварен или е направен в проспиид ?
