Нов във форума с т4 2.4 чист дизел
NOVAGOLF
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Мнениеот NOVAGOLF » Сря 25 окт 2017 21:02
Здравейте колеги, от скоро имам т4 2.4 чист дизел. Имам няколко въпроса:
1. Двигателя потраква бая нормално ли е и при ускорение се засилва.
2. 4-та предавка влиза малко трудно знам че се регулират уж скоростите
3. Сутрин при тези температури пали малко трудно с газ от 3-тия път. Чувал съм за сипването на газ в нафтата или ако има др тайна кажете а температурата не е толкова ниска около 4 градуса е сутрин. Какво ще правим зимата :)
Ще се радвам ако може да дадете някой съвет....
MESER
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
Двигател: AAB
Местоположение: Казанлък
Re: Нов във форума с т4 2.4 чист дизел
Мнениеот MESER » Чет 26 окт 2017 8:22
Здравей колега и добре дошъл със здраве да си караш бусчето.
По въпросите:
1. Не е нормално да потраква провери си вакуум помпата ( има тема тук във форума), също така повдигачите дали не са за смяна.
2. Провери на лостовата система има пласмасови втулка и сачма дали не са износени ( виждат се при отворен капак откъм двигателя).
3. Провери си подгревните свещи и връзката до тях реле, предпазител. При добра компресия и подгревни свещи палят нормално и при -15.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Чет 26 окт 2017 17:40
Карам 2.4Д от 100г. работи като швейцарски часовник.
1-Паленето както каза колегата първо провери свещите,релето,бушона на релето.
2-при ускорение изобщо не е нормално да трака провери налягане на масло центровка.
3-За скоростите само 4-та провери маслото на кутията но може и да е късно.
И добре дошъл.
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 28 окт 2017 21:15
Паленето явно го давя че дърпам смукача. Днес го запалих без него и няма проблем.
Съвет за проверка на вакуум помпа и повдигачи?
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 28 окт 2017 22:24
Благодаря Масер прочетох темата за вакуум помпата. Утре ще проверя дали чукането изчезва след натискане на спирачката или да извадя маркуча на вакуум помпата. Ще пиша как се развиват нещата....
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 28 окт 2017 22:26
Един съвет от Автохит да кажеш как да проверя налягането на маслото и и центровката.... благодаря предварително!
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Сря 17 яну 2018 21:45
Колеги, някой може ли да даде снимка на местоположението на релето?
MESER
Двигател: AAB
Мнениеот MESER » Пет 19 яну 2018 11:30
MESER
Двигател: AAB
Мнениеот MESER » Пет 19 яну 2018 11:44
Колега може да направиш проверка като подадеш напрежение дирекно от + на акумолатора на подгревните свещи. Кабел 6-10 кв. от дясно на акумолатора на подкалника има един предпазител голям свързваш там и на + . Задържаш 15 - 20 сек и палиш, ако пак не пали значи не е реле.
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Пет 19 яну 2018 22:42
Благодаря колега, дай снимка на предпазителя да не стане фал.... само + ли да му подам?
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Нед 21 яну 2018 10:40
Само + :c010
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Нед 21 яну 2018 13:19
Ако имате снимка ще е полезно за темата колеги :)
MESER
Двигател: AAB
Мнениеот MESER » Нед 21 яну 2018 13:53
MESER
Двигател: AAB
Мнениеот MESER » Нед 21 яну 2018 13:59
Дори кабела още е свързан на предпазителя, другия край съм го изолирал. Оставил съм го за всеки случай ако се скапе релето.
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Нед 21 яну 2018 21:16
Това значи ли, че ако скапе релето, така ще запали лесно :) доста полезна тема става.... благодаря...
Върни се в “T4, T5 и T6”
