Въздушен филтър
Въздушен филтър
Коя според вас е най-добрата марка въздушни филтри? Вие с какъв сте в момента и откъде сте го поръчали? Надявам се повече хора да се включат, за да обменим опит.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Въздушен филтър
Все тая е марката, иначе най хвалени са ман, кнехт, бош, КиН. На мен и филтрон ми върши същата работа
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Въздушен филтър
Няма голямо значение, но преди смяната контролирай дали всичко е наред! Важи само за въздушните филтри, при маслените няма как.
Преди години купувах само MAN филтри, докато при една смяна не се оказа, че заливката по края е с дупка около 3 см. Естествено моторът след 50 000 км загуби компресия, имахме дълга разправия с фирмата в Лудвигсбург до Щутгарт, платиха ми 4000 евро щети, но след като включих адвокат, естествено му платиха и неговата сметка!
От тогава никакви МАН филтри ...
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 21 яну 2018 21:46, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Въздушен филтър
Викс/Уикс.
Замислям се за Пайпъркрос.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Въздушен филтър
Аз залагам винаги на KNECHT/MAHLE
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Въздушен филтър
Доскоро бях на hengst, напоследък mahle.
Re: Въздушен филтър
И на мен ми препоръчаха BOSCH. Направих поръчка от https://maxcar.bg/avtochasti/katalog-filtri/ , надявам се наистина BOSCH да са толкова добри, колкото казват.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Въздушен филтър
Курт Деликуртев написа:Естествено моторът след 50 000 км загуби компресия
Би ли споделил за компресията,връзката с филтъра и колко км. си искал да минеш с него?
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Re: Въздушен филтър
Iezekil написа:Курт Деликуртев написа:Естествено моторът след 50 000 км загуби компресия
Аз винаги съм си следил разхода на гориво, понеже ми остана като изкривяване от факта, че имах дълги години транспортна фирма! Всеки мой шофьор попълваше един ферман колко литра при какъв километраж е заредил! За да не ме крадат беше, но така хванах, че разхода на колата драстично се вдигна след 40 000 километра! И тогава почнах да търся причината, първо проверих въздушният филтър, да не би да се е замърсил!
И хопла лъсна дефекта, ако имате интерес ще ви пусна снимката!
Zdravko Zankov
Re: Въздушен филтър
Епа имаме.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Re: Въздушен филтър
Zdravko Zankov написа:Епа имаме.
Ето я снимката, имаше много, но е останала само тази. Според МАН филтърът е произведен в техен завод в Испания. Но някой е спал на ендконтрола.
Сложих елипса на мястото, за да не викат някой доктор да ги спасява!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Вто 23 яну 2018 22:54, променено общо 1 път.
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Въздушен филтър
Лошо ми е.
Последна промяна от hooligans на Вто 23 яну 2018 23:27, променено общо 1 път.
Причина: Вземи мерки!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Въздушен филтър
Дъртия милиционер не е изчезнал
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Въздушен филтър
Кой кара 40 хил км с един въздушен филтър и защо да е необходимо
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Въздушен филтър
Ако правилно съм разбрал,г-н Деликуртев,сложили сте си нов филтър Ман,който се е поразтворил след 40 000 км,което е довело до увеличен разход на гориво.Въпреки това сте го карали до 50 000км,което е довело до загуба на компресия?И за това всичкото сте осъдили фирмата производител!Само дето пак не разбрах и ще попитам отново:
Каква беше връзката на загубата на компресия с въздушния филтър?
Тук възниква още един впрос:
Какво каза фирмата МАН в съда,като продлжителност на живот на техните филтри?
Благодаря предварително за надявам се точния отговор.
