Пасат Б6 1,9 TDI 2008г. проблем с фаровете
ВескоВ
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:47
- Местоположение: Монтана
Здравейте колеги , днес се сблъсках със следния проблем при подаване на контакт при изключен ключ на фаровете веднага светват?
Re: Пасат Б6 1,9 TDI 2008г. проблем с фаровете
Здраввей,
За първи път ли го прави?Може да са настроени през кодировката на дневни светлини.Тогава се случва това което си описал.
ВескоВ
За първи път се случва но интересното е че ключа не действа дори не може да се включат и фаровете за мъгла .
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Проверете за късо съединение по веригите, имах един автомобил, при подаване на мигач мигаше фара. Установиха в сервиза натиснат сноп кабели и късо съединение, при което имаше преплитане на функции!
ВескоВ
Най вероятно да е така проверих бушоните здрави са днес ще ходи в сервиз!!!!
vasil4o97
- Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV
- Местоположение: Панагюрище
На този пасат, когато извадиш ключа за фаровете остават пуснати. Тоест или е изгорял или има хлабава връзка някъде. Опитай с друг ключ за проба.
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Извади целия ключ за фаровете за да го огледаш/премериш, най- вероятно се е "запекъл". Отиди до някоя морга и вземи един за проба, там на място. Успех.
ВескоВ
Проблема е в ключа сложих друг и нещата се оправиха хубавото е че при такъв проблем фаровете работят.Благодаря за съдействието !!!!
Здравейте! Може ли да се използва пълния капацитет на задните стопове, в смисъл да се светнат и диодите на багажника? Те защо са нюаправени, като не светят? Ще е интересно да се сподели мнение.
ВескоВ
да го коментираме в нова тема за да се включат повече хора би било интересно а аз дори не съм се и замислял за това
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
vgamzoff написа:Здравейте! Може ли да се използва пълния капацитет на задните стопове, в смисъл да се светнат и диодите на багажника? Те защо са нюаправени, като не светят? Ще е интересно да се сподели мнение.
Един приятел направи на него да му светят тия на багажника, но сам си прекара инсталация и май сложи и диодите вътре. Стана уникално добре, ама трябва да го питам за подробностите.
ВескоВ
ако разбереш как го е направил сподели
С компютър няма ли да стане? То вътре като гледам има диоди. Трябва да стане.
- petrov.yordan
- Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
- Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
- Двигател: BVY 2006
Не, не става и нямат (за масовият случай)
http://www.angelico.ca/files/Passat_B6_Skyline_lights_DIY.pdf - ето за който му се занимава
п.с. How To Skyline Lights passat b6 - в google и излизат много неща
- polovera_9n3
ВескоВ написа:ако разбереш как го е направил сподели
Разбрах как... Голяма играчка, струваща около 350 лв. 1во е закупил диоди от някакъв сайт за около 150 лв. после сваля стоповете от вратата на багажника- отваря ги( при отварянето единия става тотал щета и купува друг)- като отвори- разпробива места за диодите, слага диодите, запечатва със силикон. Преди това прекарва инсталацията за габарит и мигачи- през тия тръби дето се отваря капака, някъде е сложил реле, ама не помня къде каза и закакво, щото като ми обясняваше бяхме на по 6 7 бири
сега ще се опитам да кача тука клипче,дето го снимах пасата, ако не стане- снимка някаква. Иначе на пасата стана уникално.Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 45 госта
