Здравейте,
Нов съм във форума, опитах да потърся подобна тема, но не успях да открия точно същия проблем. Значи, преди 2 седмици си паркирах колата пред блока една вечер и 3 дни по-късно отивам да я запаля сутринта за работа, но не пожела да запали. След второто въртене падна акумулатора. Свалих го и го заредих. На другия ден опитвам пак да запаля и пак не иска. Въртях докато не съборих отново акумулатора и пак го свалих. И тази процедура продължи цяла седмица, докато накрая смених акумулатора с чисто нов. Колата до момента на последното каране нямаше никакви проблеми, дори не ми е давала индикации за такива. Единствено слаб акумулатор, но винаги си палеше най-много от второто въртене. И сега като завъртя ключа, почва да си хърка нормално и да се опитва да запали но не става. Забелязах, че не отива гориво до ГНПто. Явно това е причината да не иска да запали - не отива гориво до двигателя. Въпросът е защо? Дали е от горивната помпа или от ГНПто, или е заминало някое реле или бушон? Някой дали има напредстава какъв може да е проблема и къде да потърся помощ? Също така някой дали има схема на релетата, кое за какво е, защото не успях да намеря?
Golf 4 1.9 SDI - Не иска да запали
Re: Golf 4 1.9 SDI - Не иска да запали
Колега, бушон 28 е за горивната помпа, 15 ампера.
EDIT: Извинявам се, колега, не съм те разбрал. С другата схема не мога да помогна. Успех
Последна промяна от loopci на Пет 19 яну 2018 15:45, променено общо 1 път.
Благодаря много, но това са бушоните. Тяхната схема я имам. Нямам тази на релетата, които са под волана. Този бушон ми е здрав иначе.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Свети ли реотана като дадеш контакт?
- goppa
- Двигател: CFFB
Това как го установи?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
До, или от гнп към дюзите не отива нафта?
Ами има едно прозрачно маркуче, което от горивния филтър отива към гнп. Преди когато колата палеше, по него се движеше гориво. Сега изобщо няма нафта в него. Дори когато стартера върти по маркуча течеше, а сега нищо.
До ГНПто не отива нафта.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Подай + на стоп клапана и опитай да я запалиш
- goppa
- Двигател: CFFB
Помпата течеше ли?
Виж дали имаш течове на нафта по горивопроводите!
Провери дали е стегната тапата отдолу на горивния филтър!
Гориво в резервоара имаш ли?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
На голф 4 ,релето пак 109 ли е?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Да пак е това прословутото реле 109. Но щом няма изобщо нафта в маркуча не е от него
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Стартера си върти,така ли да разбирам.Питам,защото може да е въпросния клеморед под волана.Аз имах такъв проблем и палеше само като размърда ключа,но и стартера не въртеше.
vlado_tonev написа:Подай + на стоп клапана и опитай да я запалиш
Къде е този стоп клапан?
Karaboev написа:Да пак е това прословутото реле 109. Но щом няма изобщо нафта в маркуча не е от него
Всички релета и бушони са здрави, проверих ги. Не е от тях.
cekoman написа:Стартера си върти,така ли да разбирам.Питам,защото може да е въпросния клеморед под волана.Аз имах такъв проблем и палеше само като размърда ключа,но и стартера не въртеше.
Стартера си върти без проблем. Никога не съм имал проблем със запалването. При нормални температурни условия или при загрята кола в момента, в който завъртя ключа и колата вече си къкреше. Много лесно палеше за дизел.
- Karaboev
- Двигател: M272
Клапана е върху нафтовата помпа. Подай му плюс или преди това замери дали отива ток до там ако не отива ток реле 109
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], newgeneration и 111 госта
