Тракане на задна скорост Голф3 1,8 ABS мотор
nasko2935
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 17:31
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот nasko2935 » Пон 22 яну 2018 23:09
Здравейте, като карам на задна скорост се чува тракане. На другите скорости няма проблем само на задна,ако някой се е сблъсквал с този проблем ще се радвам да сподели от какво може да е това чудо ;)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Тракане на задна скорост Голф3 1,8 ABS мотор
Мнениеот goppa » Вто 23 яну 2018 8:24
Ако имаш съдрани тампони на мотора може на задна да ти дрънка ауспуха.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 23 яну 2018 16:23
Това се получава,когато има наранени зъби или липсва парче.Може да изкара многи километри,а може и изведнъж да се счупи кутията.Моя съвет е да не даваш рязко газ на задна и да караш бавничко назад
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 23 яну 2018 18:17
Имах подобен проблем, но при мен се оказа тампон.
nasko2935
Двигател: ABS 1993
Мнениеот nasko2935 » Вто 23 яну 2018 19:04
Не не е тампон по вероятно е да е от зъбните колела както казва колегата vlado_tonev. Карам го от доста време така. Някой ми каза че е имало някаква пружина вътре която се е чупила и като се махне може да се оправи.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 яну 2018 19:11
Не като се махне, а като се смени! :icon_lol :icon_lol :icon_lol
Струва 4.50лв в ПоршеБг (изхода за Пазарджик)
Смяната струва около 150лв при някой познат майстор или.... много в лъскав сервиз.
Само дето румоленето от тая пружинка се чува на I, а не на задна.
nasko2935
Двигател: ABS 1993
Мнениеот nasko2935 » Вто 23 яну 2018 20:31
На задна само се чува това чаткане на другите скорости няма проблеми (с изключение на 2-ра като превключиш много бързо) ама то това си го има всеки Голф :)
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 23 яну 2018 20:49
Постоянно ли чатка? Има ли значение, дали тръгваш плавно или по-рязко на заден ход?
nasko2935
Двигател: ABS 1993
Мнениеот nasko2935 » Вто 23 яну 2018 21:20
Постоянно, когато потегля плавно и бавно чатка все едно има нещо закачено на някое от зъбните колела и като стигне до него чатка колкото по бързо карам назад толкова по често започва да чатка . Не знам по какъв друг начин да го обясня :) Когато натисна съеденителя се чува като престъргване в същия такт.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 23 яну 2018 21:25
Ааа при мен беше при по рязко пускане на съединителя или дори ако отпускам нормално, но не подавам достатъчно газ. Тогава се чуваше едно силно тракане и прелашкване. Както писах, беше тампона отдолу.
