Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
Мнениеот stefarata » Пон 22 яну 2018 13:39
Zinoto написа:Май ще се окаже, че трябва само да се регулира помпата, но не само милиграмите от плочката, а и отвътре дозатора.
Това пък как се прави?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 22 яну 2018 15:54
samet_1984 написа:Само да вметна,че колата почти всеки ден се кара и няма никакви ядове освен мудното набиране и завишения разход.Вече почти 4-5 месеца е така нито се оправя нито се влошава:rolleyes освен при случаите когато се кара с добавка за повишаване на цетановото число.Между другото се сетих,че майстора който ми беше сменил (помпаджия) уплътненията преди около 2 години ми беше споменал,че електрониката е за чистене имало някакъв магнит за стружки бил доста мръсен ,но той не се занимавал с тази работа и така си остана.Можели пустия магнит да ми прави мизерия.
Тая помпа трябва да се разглоби и измие напълно, а не само да се побутва от тук от там.
Тая мръсотия е влязла отвън, така че не е зле да си смениш горивния филтър и да почистиш цедката в резервоара още преди почистването на помпата.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Пон 22 яну 2018 22:10
Ами разхода по това, което казваш си е съвсем нормален.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 23 яну 2018 21:14
Да не се окаже,че тоя шаран,ни прави всичките-''шарани''.
marinmarinchi
Регистриран на: Пон 26 окт 2015 0:07
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: STZ
Мнениеот marinmarinchi » Вто 23 яну 2018 23:19
Според мен е дебитомер.Нищо не ти пречи да пробваш. :a045
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Сря 24 яну 2018 10:51
Пробвах може би с 4-5 дебитомера разлика почти няма с нов не съм пробвал.Мисля,че доста подробно написах проблема и ако някой си мисли,че пиша тук само ей така да мине времето се лъже жестоко.Проблема е минимален,но реален.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 24 яну 2018 11:45
Аз мисля, че се залъгваш, че имаш проблем.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 24 яну 2018 15:21
Мерен ли е вакуум на тая кола?
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Чет 25 яну 2018 13:08
goppa написа:Мерен ли е вакуум на тая кола?
Мерен е дали задържа вакуум,но не е мерен колко вакуум прави помпата.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 28 яну 2018 10:54
Един колега скоро му чистих дебитомера. Беше ад чак листа по мрежата. След това не можа да си познае колата. За това ако не си го чистил съвет е да го сториш.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 28 яну 2018 11:59
Вчера на ваг-кома разгледах някои стойности.
Абсюлютното налягане на турбото в движение достига максимум до 1.9 мбар.Атмосферното налягане показва 0,990мбар.Стойностите на 13 канал са между -0,2 и 0,3 от първи до четвърти цилиндър.Тайминга беше на 45 малко над червената линия.Милиграмите са на 2.8мг.
( на празен ход и на 89градуса загрял мотор).Дебитомера с малко закъснение гони зададените стойности.Дебитомера го чистих скоро с коресилин,ефект почти не усетих.
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Нед 28 яну 2018 12:27
Центровката ти е в закъснение , трябва да е на 60 тайминга , в момента си в закъснение .
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 28 яну 2018 13:33
Само закъснението ли е причина за да не върви на високите обороти.Дали ще има разлика във вървежа като се вдигне тайминга.Иначе си пали от раз.
Modeup
Мнениеот Modeup » Нед 28 яну 2018 13:41
За да провериш конкретно , направи лог файл на 4ти канал и там градусите на впръскване трябва да си вдигат дори повече от исканото (15.1 градуса преди ГМТ след 3000 оборота) , и авансатора да се види какви стойности дава .. Оправи я центровката , сигурно не ги достига тия градуси !
Тайминга ще е най-добре да се вдигне до 65 даже ..
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 28 яну 2018 13:54
На място ако го наблюдавам след 3000 оборота дали ще се види авансатора какво прави или трябва в движение да се следи след 3000об.
Лог файлове не знам как се прави само мога да следя в движение.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, johny_j и 77 госта
