Ако газовите пружини не държат добре, ето как реших проблема при мене. Работи безпогрешно вече 2 години, не ме е предало:
Идеята взех от https://www.youtube.com/watch?v=_QSqZtBv2JM
Бързо 30 минутно решение за отслабнали газови пружини на багажника
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Последна промяна от ludmil на Пет 26 яну 2018 17:03, променено общо 4 пъти.
Re: Бързо 30 минутно решение за неработещи амортисьори на багажника
Това с цел да не се дадат 10 лв за амортисьор и риск да ти падне резко на главата и да те пребие.
- ludmil
- Двигател: RP 1990
DoH_KuXoT написа:Това с цел да не се дадат 10 лв за амортисьор и риск да ти падне резко на главата и да те пребие.
Амортисьори от 10 лв. няма. Боклуците започват 15 лв., хубавите от 30 лв. нагоре. Това върши работа ако държат, но не достатъчно. Разбира се, ако са заминали тотално, тежестта на капака няма как да легне на тези 2 пластмасови тръбички.
Последна промяна от ludmil на Пет 26 яну 2018 17:01, променено общо 1 път.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Аз съм поправял и по друг начин . Хубаво се окесваш ( буташ )на тях и ги изкривяваш . Работи безотказно БЪЛГАРИНО.
- ivuchev
ludmil написа:DoH_KuXoT написа:Това с цел да не се дадат 10 лв за амортисьор и риск да ти падне резко на главата и да те пребие.
Амортисьори от 10 лв. няма. От 15 лв. свършват за 3 месеца. Оригиналните започват от 30 лв. нагоре. Това върши работа ако държат, но не достатъчно. Разбира се, че тежестта на капака няма да легне на тези 2 пластмасови тръбички.
Има турски за по 10 лв. Въобще не свършват.
4 години карах с такива на стария ми В4 комби, 5 години пък ползвах на В5.5 за предния капак. Клиентската му цена е 17.33 лв с ддс ако не ползваш отстъпки. В повечето случаи изпуска единия, лесто се разбира кой е като свалиш и двата и ги натиснеш. Сменяш по-изпусналия и с един нов капака стои вдигнат. На Grand Cherokee -то на тъста ми сложих един и тежкия два пъти , колкото твоя капак си стои изправен.
- ludmil
- Двигател: RP 1990
Re: Бързо 30 минутно решение за отслабнали газови пружини на багажника
Може. Но темата е не как да купим нови и на каква цена, а как за 30 минути да решим проблема със старите. Както казах, при мен работи безотказно 2 години, нито веднъж не е паднал капака. Но моите все пак държат в топло време, не са издъхнали напълно.
- geleznia1
- Регистриран на: Съб 15 ное 2014 16:42
- Автомобил: golf 4
- Двигател: 1.6 SR 98
- Местоположение: Плевен
Декември миналата година
купих за предния капак на голфчето чисто нов за 16лева-турски идеален засега.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Има и полски на Krosno, които без проблем държат три зими. Изпитани.
Колегата погоре добре е решил проблема с полипропиленовата ВиК тръба. Проблема, е че като се скъса фиксиращия гумен ластик и... нещата стават опасни. Затова моят проблем го реших от години, като просто пробих дупка с 3 мм свредло, в пръта на амортисьора, там където се разтяга до максимум. Може да се пробият произволен брой дупки по дължината на пръта, в зависимост от това колко искаме да се отваря капака/вратата. Във въпросната дупка, слагам един 3 мм гвоздей, който направо заключва амортисьора на капака/вратата в изправено положение. За да не загубя гвоздея, последния съм го вързал с връв към капака/вратата, за да е винаги там когато вдигна капака/вратата...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
