Голф 4 странен шум дясно отзад
От известно време имам странен шум отзад в купето по точно от дясно,появява се около 2000 и 3000 оборота и после изчезва
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Голф 4 странен шум дясно отзад
Нещо разместено и да почва да дрънка в този диапазон?
Бенз помпа съмнително да е само в тези обороти.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
А къв е мотора?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
На канала и един дава газ,а другия гледа отдолу какво се случва.
1.6 e
като се дава газ на място шума го няма, само като е в движение
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Като вдигнеш тези обороти,изключи от скорост и слушай дали се чува пак.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Имаш ли катализатор? Моя се беше отлепил от корубата и при определени обороти придрънкваше. Ноо ако е той, най-добре се усеща при палене и гасене.Ако е само при движение, значи е движеща се част отзад. Тогава от всичко това, мисля, че не зависи от оборотите, а от скоростта. По наклон надолу, на свободна, без газ, пробвал ли си?
П. П. Има ли значение от предавката, или при всяка дрънка при 2000-3000 оборота?
Нямам катализатор и при всички скорости го прави на тези обороти.Интересно че днес като се затопли го нямаше шума
Здравейте,
Моля за помощ на тази загадка.
Има шум в голфа когато се натовари. Примерно сме 3-4 човека. Някакво хъркане стържене не мога да определя. При ниските скорости се чува ако тръгна извън градско не също по някога на задна като изкачвам. Но не мога да разбера кое точно да сменя за да мога спокойно да си товаря голфа.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Колега напиши си кода на двигателя и скоростната кутия ,има ги на бял стикер под стелките в багажника .И от къде го чуваш този шум ,отзад ,отпред ,правен ли е оглед на задните спирачки-дискове,накладки ,апарати ?
