Шумен звук при подаване на мигач . Голф 4 , 1.9 TDI , 90 коня
- aleksandar.aleksandrov3
- Регистриран на: Пет 08 дек 2017 12:14
Здравейте колеги , нов съм във форума и се радвам , че съм част от братството. Купих си Голф 4 , 1.9 TDI , 90 коня , при подавсне на мигач звука е отвратително силен . Бихте ли ми казали как може да се поправи тов , ако изобщо е поправимо. При Голф 3 подобен звук нямаше. Благодаря предварително !
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Шумен звук при подаване на мигач . Голф 4 , 1.9 TDI , 90 коня
Смени си релето зa мигaчите. Нa Г4 мaй беше в бутонa зa aвaрийните.
Благодаря колега ! Ще опитам
Здравейте , смених бушон номер 39 - за аварийните , но шумът е същия , това ли е бушона който трябва да се смени ? Ако не - бихте ли споделили кое е релето , което трябва да се смени и къде се намира. Благодаря предварително !
- Stivi
Реле и бушон нямат нищо общо,колегата ти е казал да смениш релето ,а ти си сменил бушон
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Копчето за аварийните е и релето за мигачите.
Ясно , благодаря ви !
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Сравнено с по-стари модели на фолксфаген ,на голф 4 наистина цъка по-силно.Ако работи не бързай да го сменяш.Аз съм с Пасат б5 и в началото също се дразнех от цъкането на мигачите,но се свиква.
Аз преди бях на Голф 3 -90 коня ТЕДИ , нямаше такива яки шумове , жалко че на новата ми ( почти 20 годишна ) Голф 4 много неща й куцат . Жалко че VW са се изложили толкова -доста неща куцат, а не би трябвало да е така...
- Stivi
Не е проблема в модела ,а в екземпляра който си уцелил
Може и да си прав колега , аз лично много бях доволен от здравината на Голф 3, никога не съм имал сериозни проблеми , но взе че го хвана едрата шарка - много ръждяса , и си викам,, Да взема да го сменя с Голф 4- той би трябвало да е също толкова непретенциозен и надежден '' . Да но се оказа определено по-лошия ми избор . Иска ми се да се сложи двигателя ми на Голф 3, скоростната кутия , целия интериор , и да използвам по-добрата возия на Голф 4 , както и по-надеждното му от към ръжда купе. Колко е лесно да бъдеш щастлив ! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
