Здравейте!
"Рибата"откачи!
Почна сама да си сваля стъклата през различен интервал от време!
Заключвах от ляво,заключвах от дясно,същата работа!
Свалих комфорт модула:сух, без нагари,цялата "жабка" е суха,няма "кьорава" влага!!!
И ко прайм ся?????
Проблем със Sharan ADY 115 к.с. 97г.
- Регистриран на: Вто 26 юни 2012 12:44
- Местоположение: гр.Ст.Загора
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем със Sharan ADY 115 к.с. 97г.
Аъъъ... номера със заключването на Сафрида нещо не го схванАх!
Като е заключен ли ги шава джамовете, като работи или през цялото време, независимо дали е на контакт или не?
Ако е само когато работи (и 5 мин след това) вероятно оголени проводници в маншона на шофьоската врата и от там прави магариите.
Ако е през цялото време... пас!
когато е заключен
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Както ти е писал колегата по-горе- в маншона на вратата стават големи филми. Гаранция там всичко е окъсано... там има постоянен +, който ако е скъсан, и другите кабелаци, ако са скъсани- и стават е такива неща...
Вариант 2- сваляй пластмасата с управлението на стъклата, и виж на буксата там какво е положението..
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ROCK 4 EVER написа:Свалих комфорт модула:сух, без нагари,цялата "жабка" е суха,няма "кьорава" влага!!!
МодулЯ под задника ли ти е ? Или е черната кутийка под капачката за предпазителите? Ако е горе - кабеляците
Под шофьорската седалка е!
- kris11
куплунга за зеленясване, кабелите към този куплунг. Не може да не е наводняван
Не е наводняван,откакто съм с него!От 2012г.
Какво е куплунг за ЗЕЛЕНЯСВАНЕ,?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Крис има впредвид да провериш куплунга за евентуално зеленясване
Няма никъде зеленясване или някакъв нагар!
От два-три дена спряха да се отварят прозорците!
Маншоните на вратите още не съм ги проверил,няма време!
- kris11
ROCK 4 EVER написа:От два-три дена спряха да се отварят прозорците!
Запаси се със силиконови проводници различни сечения и доколкото има цвят /0,5;1 и 1,5 мм2,м термошлаух според Ф то на проводниците , поялник , паста , тинол, клещи резачки, клещи зачиствачки и 1 клещи гарги със захват над 40 мм за гайките на куплунзите по колонките/ става да биеш и с дървено тръпче по ръбовете на гайките. Също така и със щипки за корите / чупят се от ЕГН, ПУ черен силикон за пл. държачи на щипките / едни около 5х2,5/3 мм високи около 3 см - отлепят се от кората пак от ЕГН то./ лепени са с някакво топло лепило или топъл силикон .Но кората е нещо като сандвич от пресована хартия и се къса най=горния слой с държача.
Очква те труден ден изпълнен с полезна работа
Понеже ще има заигравка може да и тунинговаш - по 1 синьо свтодиодче да осветява вътрешната дръжка. Мога да снема и кача снимка. Става клесно отвор ф2-2,5мм ,силикон и по 1 ресизтор от 560-820 ома според това колко искаш силно да свети..Светодиодите съм ги монтирал в задната част на вдлъбнатините за дръжките.Съветвам с 820 ома за да не те дразни при нощно кормуване.
ROCK 4 EVER написа:Няма никъде зеленясване или някакъв нагар!
Грешно се изразих!Спряха да се отварят когато е заключена
- kris11
Грешно се изразих!Спряха да се отварят когато е заключена[/quote]
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ни ще, бре!
Той от това се оплаква, а после се хвали, че се е самопоправило
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
