Проблем пасат AFN прекъсва при ускорение и после гасне,трудно пали
vasil_top
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 10:25
Здравейте, след 8 години на вярна служба на едно венто ahu си купих пасат.Като го купих колата палеше от раз не прекъсваше само забиваше.оствавих е на едни момчета изчистиха геометрията,колектора,отпушиха парното,оправиха не работещите чистачки,масла и филтри,гарнитури те на главата на помпата и се почна с драмата.Да добавя сипах малко. Газ за осветление профилактично в резервоара.Чистих цедката в резервоара има малко вода в него и по главата и електрониката имаше и също мръсотия. Момчетата не можаха да помогнат не разбират от помпи ходих при вентоман провери залепване маркучи на вакуми смени температурен датчик и каза че е ок като го притеснява ръждата по помпата и каза да си търся .взимам е и пак не запали от раз като е настъпят и изключа от скорост веднага гасне или и падат оборотите рязко до като се стабилизират. За да оправят чистачките са сваляли компютъра и са сваляли волана за проверка на лоста.Колата е карах три дни и нямаше тези симптоми освен със не вървенето.Моля Ви помагайте не знам какво да правя, от София съм.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Проблем пасат AFN прекъсва при ускорение и после гасне,трудно пали
Аз не разбрах, друга помпа ли си сложил?
vasil_top
Не колега не съм аз е имам тази кола от 20 дни значи сега пътувам с нея сутринта запали от раз и до като е студена като чели не прекъсваше и набираше но като вдигна 90 нещата се влошават набира изключително бавно няма респонс като натискам педала на газта като беше студена не беше така ще пусна снимка на електрониката ако се справя че не съм пускал.не знам мислех че разбирам повече помагал съм но сега съм напълно объркан.благодаря за бързата реакция колега
- stefarata
- Двигател: TDCI
не ми изглеждат добре нещата в това гнп. Макар че аз и моето не знам на какво дередже е
vasil_top
Така е доста мръсно е нокато е студена не придърпва и върви по добре тя сега мисля че не е така валюо каза че е изчистил какво да правя да я разглабям и да е чистя като се затопли или да търся втора ръка от вентото ми дали ще стане или от каква ако се закачи на ваг Ком дали ще покаже нещо аз още пътувам с нея и натискам до долу педала ефекта е почти нулев в баир не мога да изпреваря
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Попитай предния собственик какво знае за този проблем, освен ако колата не е нов внос.
vasil_top
Не казва нищо но тя не беше така не знам сипах три литра газ тя беше на резерва и си мисля че е разтворила някакви гадости и в резервоара има малко вода ще карад до като не свърши и после малко двутактово масло ще сложа ако задържа авансатора.сипвал съм газ винаги зимата и никога не съм имал проблеми също и двутактово масло не и стига според мен нафта гледах и други теми там споменават за някакви телета ще се борим да е оправя просто няма да е оставя толкова много AFN има че не мисля че е толкова страшно.
vasil_top
Има нещо като е студена е доста по добре но не знам не разбирам толкова много от помпи винта беше оригиналния и не е барана помпата
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Имaло е водa в горивото. От нея е ръждaтa в помпaтa. Нaй-добре я смени и си промий резервоaрa!
- samo_pechka
Не е имало вода в горивото , просто тази помпа е стояла разкачена камара време без нафта ( или с много малко ) на открито или в неподходящо помещение.
- goppa
- Двигател: CFFB
vasil_top написа:Не колега не съм аз е имам тази кола от 20 дни значи сега пътувам с нея сутринта запали от раз и до като е студена като чели не прекъсваше и набираше но като вдигна 90 нещата се влошават набира изключително бавно няма респонс като натискам педала на газта като беше студена не беше така ще пусна снимка на електрониката ако се справя че не съм пускал.не знам мислех че разбирам повече помагал съм но сега съм напълно объркан.благодаря за бързата реакция колега
Тази снимка от твоята кола ли е?
Липсва едното винтче на температурния датчик.
Може заради некоректни данни за температурата на горивото да ти е спъната колата след загряване.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Трудно те разбрах какво си писал,но ти трябва читав диагностик!!
Ники от Герман би хванал проблема бързо,потърси го.
Успех.
Успех.
vasil_top
Няма винтче защото го смениха
Сега като е студена горе долу е добре като загрее намаля притока на нафта казаха ми да изчистя някакви капанчета по помпата ще пробвам
- samo_pechka
Търси си друга помпа от работеща кола. С тая ръжда отгоре е свършила твоята. Всичко вътре е леш и надрано. Недопустимо е в ГНП да има ръжда.
vasil_top
От каква става от ASV или само от пасат AFN
