Здравейте,
От скоро съм собатвеник на пасат б5.5 - от както го взех светлините за мъгла се пускат сами заедно със двигателя/ подаване на контакт. Не мога да ги спра по никакъв начин. Заради евентуални проблеми с КАТ ми се иска да поправя деянията на предишния собственик. Някой има ли идея как може да е направено и какво да търся?
Има ли възможност за евентуални проблеми с ел инсталацията?
Поздрави.
Пасат Б5.5 Светлините за мъгла светят постоянно
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Пасат Б5.5 Светлините за мъгла светят постоянно
Явно има сложен някъде модул, който някой е сложил, и ги пуска за да ги ползва като дневни. За мен това е обяснението. Вариант 2 е дефектен ключ на фаровете, ама това е мнооого малко вероятно. На 1во време изкарай копчето за фаровете да видиш дали има нещо вързано там отзад по кабелите зад буксата. То се маха така- на положение НУЛА- натискаш врътката навътре и я въртиш към габарити, и то излиза. Виж и за кабели снадени на другите преди буксата на фара.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Ключа за фарове е дефектирал. Имах същия проблем. Смених го и вече нямам този проблем, нов ключ е 20-40 лева, успех!
Напълно възможно е ключа за фарове да е дефектирал, имах наскоро подобен случай, само че сам се пускаше заден фар за мъгла. Получава се от износени пластини в самият ключ. Оправя се с друг.
Но има и друг вариант - един от пиновете в буксата на ключа (3ти или 4ти, но не съм сигурен) служи точно за това - да подава ток към фаровете когато ключа е на 0. В момента, в който пуснеш габарит или фарове - плюс-а на този пин изчезва. Т.е. това ти е един вид ДРЛ. Аз като купих колата при мен беше съединен с кабела на късите и като дадеш на контакт - късите тръгваха сами.
borislav.dimitrov
- Регистриран на: Пет 13 ное 2015 11:29
Здравейте,
със сигурност не е ключа защото пробвах с друг - резултата е същия.
Значи буксата е пипана. Ще я извадя тези дни и ще прегледам какви са интервенциите :)
Благодаря.
Благодаря.
borislav.dimitrov
Днес извадих буксата, изглежда напълно стокова - кабелите и пиновете не са прекъснати никъде. Когато откачих ключа за светлините и дадох контакт не светеха халогените. На позиция 0 се опитах да помърдам копчето за светлините назад напред и се чу звук все едно става късо.. Май ще излезе, че проблема найстина е ключа..
borislav.dimitrov
Колеги малък ъпдейт - проблема се реши с ново копче - китайско но работи добре за сега..само дето свети по силно от останалата част от колата. Но пък дойде и с копчета за вратата, които също не им работеше първата степен.. електрониката на ВАГ е един път :)
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 76 госта
