Здравейте,колеги!
От няколко дни имам следния проблем.
При десен завой на леко навит волан понякога воланът "засича" и се налага с повече сила да го въртя,докато премине това положение.След това си се върти съвсем нормално.Това го прави само на десен завой,и то при скорост над 30-40 км.Лявото каре ми е за смяна,но не съм сигурен има ли нещо общо то,или рейката си заминава.
Ако проблемът е в рейката,то тя подлежи ли на ремонт,или трябва да си търся друга направо?
Голф 2 1.6 -воланът засича при завой надясно(каре или рейка)?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Голф 2 1.6 -воланът засича при завой надясно(каре или рейка)?
Ако е от рейката(което е мн.вероятно),по добре търси друга.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
На рейка прилича.
Ако е тя, по - добре е рециклирай, ако може.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Подлежи ли на ремонт?
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
И на мен ми го направи същото, точно на десен завой. Това беше преди месец и от тогава не се е случвало. Може ли причината да е износен ремък?
Има едни малки лагерчета в тампона на макферсона,може да е там проблема,виж и шарнирите как са.Карето няма нищо общо,мойте така тракаха че един ден просто дясното стана на парчета(буквално се пръсна при едно малко по рязко потегляне).Аз за толкова години мн рядко съм виждал износена рейка на голф2(освен ако не е с хидравлик)
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Ще се гледа другата седмица,но ме навежда на мисълта,че не е рейка.От няколко дни я карам по 30-40 км градско и воланът не е засичал.
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Виж накрайниците, че при ръждясал и блокирал накрайник има такива симптоми.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 61 госта
