Здравейте колеги баща ми има Голф 4. От известно време има проблем. На пода ниско доло в краката на шофьора се събира вода. Това става най вече когато вали дъжд сняг и т.н. Неможем да разберем откъде идва тази вода? Изчистиха тази кора която е под чистачките махнаха листата боклуци, но нищо.
Ако някой е имал такъв подобен пролем моля да сподели.
Благодаря предварително.
Голф 4 събиране на вода от страната на шофьора
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 20:03
- Местоположение: Ямбол
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 събиране на вода от страната на шофьора
Вижте тапите отдолу на купето.
Не са тапите-те са само да не плуваш!!!
Сигурно сте снимали кората и сте пипали край говорителя!Проблема е нарушено уплътнение м-у вътрешния капак ,които крие стъклото и се закрепя за основния панел на врата чрез 10-12 болта със шестогранни глави(мисля бяха -10ки)!
saiganica написа:Не са тапите-те са само да не плуваш!!!
Какво сме снимали???
нищо не сме пипали около кората откакто бащата е купил кората нищо не е барал. кое стъкло на шофьорската врата ли? Къде е тоя капак? Може ли пак да обясниш ако пуснеш снимка още по добре?
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Колега,или разлепено предно стъкло(силикона е прекъснат или има ръжда и дупка под лайсните),или някога е сваляна кората на вратата и е разлепен найлона под нея.Това са двата най-чести варианта за теч точно там,където казваш.Също шибидах ако имаш може да са запушени отводнителните канали.
cekoman написа:Колега,или разлепено предно стъкло(силикона е прекъснат или има ръжда и дупка под лайсните),или някога е сваляна кората на вратата и е разлепен найлона под нея.Това са двата най-чести варианта за теч точно там,където казваш.Също шибидах ако имаш може да са запушени отводнителните канали.
Лайсните на вратите ли?
!!! ВОДАТА СЕ СЪБИРА ПОД ШОФЬРСКТА СТЕЛКА !!!
- Vlad777
- King of the Road
Колега, вместо да пишеш с главни букви - да беше проверил с търсачката? Има поне 10 теми, в които е описан този проблем, както и решението му.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 52 госта
