Passat B4 95г. 1.8 - Проблем с паленето
b_jordanov
Регистриран на: Съб 03 фев 2018 20:44
Мнениеот b_jordanov » Нед 04 фев 2018 0:47
Здравейте ,
Имам голям проблем със запалването на двигателя д сега не ми се е случвало.
Смених свещите кабелите капачката на делкото палеца водих я на диагностика смениха температурния датчик за охлаждането на двигателя ... нямало проблеми водих я на 2 сервиза (1 вия на бул Симеоновско шосе и 2 рия до Шел-а на бул Сливница.бил спциализиран за моно инжекции)
Проблема ми е следния на изстинал двигател когато я паля на бензин или газ ми се налага да въртя 7 8 9 сек помпам с педала на газта но нищо. Така опит след опит и да кажа след 15 - 20 мин въртене благоволява да запали.
След като благоволи да запали двигателя целия тресе все едно работи на 2 цилиндъра , а не подавам ли леко газ гасне държи ниски обороти и като загрее се нормализира (работата на двигателя я оприличавам все едно ако се махне някоя от свещите на работещ двигател ) :rolleyes
След като загрее малко или измина известно разстояние с колата двигателя започва да работи нормално.
Когато е топла пали от 1 вия път
Държа да уточня че един ден пробвах и махнах бушона на бензиновата помпа (да я пробвам да запали само на газ безпроблемно стана от 1 вия път)
Колата ми създава този проблем от 3 седмици вече - преди това сменяха платното на моно инжекцията защото имах теч и махнаха уплътнението към него (едно кръгло черно )
Не знам към кой сервиз да се обърна сега държа колата да е в перфектно състояние защото жена ми е бременна в 8 ми месец. :confused и не мога да разчитам на др транспорт
Имали ли сте такъв проблем и знаете ли кой може да помогне да се отстрани ? :no
Благодаря предварително
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Re: Passat B4 95г. 1.8 - Проблем с паленето
Мнениеот niki_k » Нед 04 фев 2018 8:41
На мен ми прилича на слабо налягане на бензиновата помпа.Сменете горивния филтър като начало,ако не се оправи-помпата.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 04 фев 2018 8:46
Може да е слабо налягането на помпата, но може и да е по високо, евентуално от прецакан регулатор на налягането, ако го има при моното де. Иначе няма логика да пали на газ без проблем при махнат бушон на помпата.
Преди 2-3 седмици сменявахме ремък на едно ауди и го запалихме без капак на моното и филтър, хвърляше бензин около дюзата навсякъде и се давеше
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 04 фев 2018 10:59
Опитай при работа на газ да затвориш кранчето на бутилката.След малко двигателят ще загасне.След няколко часа престой,или на следващата сутрин опитай да я запалиш на бензин. Запали ли без проблем,означава ,че цилиндрите се пълнят с газ при загасен двигател заради изпускащ газов клапан.Направи пробата и пиши за резултата.
b_jordanov
Мнениеот b_jordanov » Нед 04 фев 2018 21:39
Здеавейте идкан да уточня миналото лято сменях бензинова помпа и горивен филтър
b_jordanov
Мнениеот b_jordanov » Нед 04 фев 2018 22:01
Здравейте днес запалих на бензин без проблемно
...вчера като запалих бая се подруса двигателя фокато се успокои тези дни ще погледна за съветите които ми дафохте
благодаря
b_jordanov
Мнениеот b_jordanov » Сря 07 фев 2018 15:05
Направих това което ми казахте запалих на газ спрях газта от винтила и после на бензин паленето нямаше проблем дори и след като изтина двигателя . Днес я взех колата от сервиза направили и диагностика. За смяна на изпарител въпреки че работи ...
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 07 фев 2018 15:50
На колко километра е тоя изпарител? Каква марка е? Платна сменяни ли са?
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Сря 07 фев 2018 22:42
Газовия клапан проверен ли е дали държи, като нищо може да му е изтекла гаранцията
b_jordanov
Мнениеот b_jordanov » Сря 07 фев 2018 23:48
изпарителя не е сменян от самото и слагане около 2000 хилядната година мисля че беше марка ловато... платната не са сменяни от мн време ..... газовия клапан не е проверяван но мисля че си е наред защото като се спре и не пали вече на газ.
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Чет 08 фев 2018 7:08
Клапана за да е скапан му е достатъчно да пропуска малко количество газ, достатъчно да задави колата, в тоя случай през нощта. Потапяш тръбичката на газта която влиза в изпаритепя в чаша вода , ако се появи балонче до минута, хвърляш
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 13 фев 2018 20:39
Моя съвет е да сложиш реле на помпата/ако няма/.Изпаритела като смениш пак пиши какво става,че ми е странно всичко.В първия клапан на високото налягане има филтър,да го сменят.Огледай за течове на бензин около и по моното,в областа на регулатора.И пиши.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
