VW T-Roc - избор на мотор 2.0 TDI vs 2.0 TSI
Здравейте колеги,
Предстои ми поръчка на нов Т-рок и още не мога да реша на кой от двата мотора да се спра, затова се обръщам към вас за съвети.
Колата ще се кара по 10-15к на година, около 80-90% от тях градско. Когато карам извън града карам бързичко по магистралите и предполагам че разликата в разхода ще е доста сериозна в полза на дизела. От друга страна съм заклет фен на бензина и май бих преглътнал по-високия разход заради по-добрата динамика и удоволствието от шофирането на 2.0 ТСИ. Чух обаче, че ТСИ моторите май не били толкова сполучливи като ТДИ, а и след време като тръгна да я продавам ТДИ-то ще се продаде много по-лесно. Та какво бихте ме посъветвали?
Май основните 2 неща, които ще наклонят везната в полза на единия от двата мотора са следните:
1. Вярно ли е това, че ТСИ моторите не били от най-сполучливите и може след няколко години да имам ядове с него? От друга страна удачен ли е дизеловия вариант при каране предимно в градски условия и при положение, че имам тежичък крак? Дали няма да имам ядове с запушени ДПФ и катализатори?
2. Какви реални разходи и най-вече разики между разхода на ТСИ и ТДИ мога да очаквам при градско каране в адски неблагоприятни условия (Във Варна трафика е ужасен), както и при каране например по магистрала със 140-150 км/ч?
Знам, че Т-рок е съвсем нов модел, но предполагам, че въпросните 2 мотора се слагат и в други модели от поне няколко години и се надявам вече да има впечатления от тях. Също така трябва да отбележа и че джипката ще е с DSG и 4motion. Досега не съм чувал лоши отзиви за тях, но все пак ако някой знае нещо....
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: VW T-Roc - избор на мотор 2.0 TDI vs 2.0 TSI
Аз бих избрал дизела. По ред причини. И първата е, че бензина не става на газ, с директно впръскване е, и като тръгнеш да го продаваш цената на бензиновия ще е доста по-ниска от тази на дизела. А и дизела има по-голяма тяга от бензина и е една идея по-готин за каране. Лично мнение. Не съм карал този модел, ама като излезе пасат 7 2ма приятели си купиха- единия дизел 2.0, другия бензин- не съм сигурен за мотора- май пак 2.0, ама дизела си беше 1 класа нагоре спрямо бензина...
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
+ за бензина от мен. Колегата половера, какво значи има по-голяма тяга. TSI e 190 коня а TDI 150 и имат 20 нютона разлика...
- polovera_9n3
Като карах дизела - усетих, че някак по- добре дърпа- и 2та бяха автомат. Някак дизела по- ми легна на сърце- все пак тия коли не съм ги карал на макс, - лекичко из града, ама с такова впечатление останах..... Само дето на бензина- като работи на място- само по оборотомера разбираш, че работи мотора- супер тих е в ниските обороти, докато дизела си траконти- лееко се чува, ама се чува...
Ако говорим за ускорение, бензина дърпа доста повече. Разликата в ускорението от 0 до 100 е секунда и нещо в полза на бензиновия мотор и определено ще е по-приятен за каране. Тия дни ще получат тестови Т-рок с тоя мотор и ще ходя да пробвам и него. Иначе дизеловия вариант го покарах и определено ми хареса много, а жена ми като го покара направо се влюби в него :)
Общо взето знам, че и двата варианта ще ми харесат. Това, заради което се двуумя е вероятно доста по-високия разход на бензиновия мотор както и това, че вероятно по-трудно ще се продаде на вторичния пазар след време и цената му ще падне повече отколкото на дизеловия вариант. Също така съм чувал за по-старите ТСИ мотори, че не били сред най-сполучливите, но не знам как стои този въпрос с по-новите. Някой чувал ли е отзиви за тях или още никой не е навъртял километри, за да каже как са?
От друга страна не смея да заложа на дизела, заради некачествените горива и предимно градското каране. Не знам дали няма да имам проблеми с ДПФ-а и цялата икономия от гориво да я давам за ремонти. Предвид това, че колата ще се кара по 10-15к на година, около 80-90% от тях градско, не знам дали дизела наистина е удачен вариант за мен?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
надали ще караш тая кола 10-15 години
Караш малко на година
аз лично като карал и дизел и бензин залагам на дизела, поради удоволствието от дизеловия мотор
Друга марка кола е, но все пак дизела си е дизел. Моята на 170 000 км няма проблем с ДПФ, а се кара също 70% градско-София
Виждам обаче че си си навил да купуваш бензин май май ,така че което ти хареса повече. Качваш се, караш и и избираш
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Бензин.
В момента тенденцията се обръща.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
За този клас автомобил, определено бензинов мотор е по-подходящ. Това е "лайфстайл" мини SUV-че, не някое комби от fleet-овете на корпорация "Х", за да е дизелово и да си трака на воля по аутобана с 500км дневен пробег. Следващия собственик ще е частно лице и ще търси кола от частно лице, за какво му е дизела? При теб не виждам къде е дилемата като цяло. Първо в сравнението не фигурира някой от по-мощните 2.0ТДИ със 190кс примерно, за да ги мерим кое как върви и колко е забавно. Второ няма да навърташ сериозен пробег за да те притеснява 2л/100км по-висок среден разход. Трето, въпросния TSI мотор е конструиран доста умно и загрява светкавично - огромно преимущество при градско шофиране.
ПС: Бъговете на ранните TSI мотори са отстранени, това е 3та генерация на 2.0TSI. Имаме си Октавия 1,6TDI в семейството от нова, DPF-a светна преди да стане на 10 000км.
- Vlad777
- King of the Road
Ако го сметнеш в пари този по-висок разход (дори и 3 литра отгоре да са) при 1000 км месечно това са 60 лв повече за гориво, което според мен не е толкова много.
2.0 TSI има 190 к.с. и 320 Нм от 1500 до 4180 оборота
2.0 TDI има 150 к.с. и 340 Нм от 1750 до 3000 оборота
Разликата в нютонметрите не е голяма, но пък за сметка на това при бензина идва по-рано и продължава по-дълго. В комбинация с DSG 7 ще е много приятен и за спортно каране. Тази кутията е според мен много напреднала технически и изключително много ме впечатли.
С бензина си спестяваш и евентуалните главоболия с DPF, които могат да се появят и освен това ще е по-евтина първоначално, което заедно с по-доброто ускорение според мен компенсира напълно повечето пари за гориво.
Ако имаше дизел 190 к.с., тогава щеше да има повече място за размисъл според мен.
Ако имаше дизел 190 к.с., тогава щеше да има повече място за размисъл според мен.- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
Здравей колега,и да се чудиш и да се маеш все тая.
Сега ще ти дам три съвета ,не ти налагам мнение,но
1.Слушай сърцето си
2.Помисли и послушай мозъка и
3.Ще направиш това,което иска жената
Това в кръга на шегата,аз лично бих предпочел дизела,но тъй като вкус другар няма ти си решаваш.Аз нямам финансовата възможност за нов автомобил от магазина,но дали бензин или дизел няма значение поне 2 или 3 години не трябва да те притеснява тъй като ще е в гаранция и до тогава ще разбереш как е и можеш да го върнеш и да вземеш другия ,нали така?
1.Слушай сърцето си
.Това в кръга на шегата,аз лично бих предпочел дизела,но тъй като вкус другар няма ти си решаваш.Аз нямам финансовата възможност за нов автомобил от магазина,но дали бензин или дизел няма значение поне 2 или 3 години не трябва да те притеснява тъй като ще е в гаранция и до тогава ще разбереш как е и можеш да го върнеш и да вземеш другия ,нали така?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
С кое DSG7 е бензиновият T-Roc ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Бензин според мен. По малко чупеща се периферия, пък и дори тси-тата ги газифицират ако е толкова зор работата
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
netizen написа:С кое DSG7 е бензиновият T-Roc ?
В маслена баня е, сухите са до 150кс. при бенз.
- netizen
- Двигател: APP550
Ако е масленото дсг7 може да се помисли за бензинов в тскъв случай.
hooligan_sk написа:ПС: Бъговете на ранните TSI мотори са отстранени, това е 3та генерация на 2.0TSI. Имаме си Октавия 1,6TDI в семейството от нова, DPF-a светна преди да стане на 10 000км.
Ти удари в десятката :) Отхвърли най-големия ми страх за бензиновия мотор и потвърди най-големия ми страх за дизеловия. Май-наистина ще се спра на бензина! А относно продажбата след 5-6 години като пуснат нов модел - все ще се намери кой да я купи, стига и този мотор да не се прочуе с някакви сериозни проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc, Google [Bot] и 63 госта
