Въпрос за газов инжекцион Lovato на Пасат Б5 1.8
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Колеги от известно време се получава при студена кола като превключи на газ и изгасва. На топъл двигател си превключва без проблеми. Показанията на газовия компютър за температурата на изпарителя за превключване беше на 27 градуса. Сложих я на 40 и на следващия ден нямаше проблеми но след това започна пак да прави така вдигнах я на 45 градуса и пак гасне. А ако оставя да загрее още на бензин след това превключва. На какво може да се дължи този проблем явно нещо свързано с температурата ? До сега две години не е имало никакви проблеми. Не е нормално поне за моите познания да вдигам още температурата на превключване при положение че до сега толкова време не е имало ядове.
- toni_tv
- Двигател: ADR
Re: Въпрос за газов инжекцион Lovato на Пасат Б5 1.8
Сега два дена подред започна да записва грешка в газовия комп - S105
- toni_tv
- Двигател: ADR
Проблема с първото превключване сутрин на газ все още си остава. На топъл двигател няма проблеми. Има опция за включване подгряване на инжекторите включих я но някой наясно ли е на колко градуса трябва да се сложи там задал съм му 0. /Подчертаното с червено на снимката/ По подразбиране програмата го показва в интервал 0-50 градуса и това градусите на водата ли са или на газта ?
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Вдигни оборотите за превключване . В момента са ти 600. Направи ги примерно 1500 , така като тръгнеш , тогава ще ти превключи и няма да изгасне.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Да не би датчика ти за температурата да се бъзика, гледам температурата на изпарителя 50 пък на газта 7. Провери дали да не се загрява добре изпарителя, да не прави въздушна възглавница и да не се изпарява добре газта.
- toni_tv
- Двигател: ADR
Това за датчика не знам. Действително е голяма разликата това е при около -2 градуса външна температура. В нет гледах клипчета там разликата е около 15-25 градуса на тези две стойности. Явно ще трябва да се ходи в сервиза където е слагана уредбата в Монтана че тук в Белоградчик няма кой. А иначе изпарителя се загрява. И на топла кола няма ядове. Някой знае ли какви стойности трябва да има този датчик ?
