Golf MK3 1993г. 1.9 TD AAZ - почуквания откъм двигателя
velikdunchev2
Регистриран на: Чет 25 яну 2018 21:34
Мнениеот velikdunchev2 » Съб 10 фев 2018 19:43
При изкачването на едно стръмно място колата се озори и от тогава има едно почукване някъде отпред. Не е непрекъснато, даже понякога липсва с десетки километри, но често се явява ("чат-чат-чат" като метал в метал, при по-загрят двигател е по-силно). Случва се само когато е на скорост и честотата му зависи от скоростта, с която се движа. Примерно на първа е 1-2 пъти/секунда, на втора повече и т.н. Качвах в колата на два пъти майстори да го чуят. С единия хванахме баира, с другия - по града, но не го направи тогава и неможаха да диагностицират.
Съединителя отделя високо. Свикнал съм с едно бръмчене, вибрации на купето, някъде около 1400 оборота. Неприятно е при потегляне - има тресене, но по-нежно, и така Търпи се. То и заради него стана тази работа сега - щото не може хем нежно, хем по стръмното.
Дали мога да отложа ремонта, или рискувам нещо повече?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Golf MK3 1993г. 1.9 TD AAZ - почуквания откъм двигателя
Мнениеот Водния дух1 » Нед 11 фев 2018 16:13
Нищо не рискуваш-карай засега така-то ще си покаже,ако се влоши.А ,лампата на маслото,работи ли?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 11 фев 2018 16:46
Какво значи - озорих я на баира... Опиши случая...
На полусъединител ли беше, вдигна обороти в червеното...
Предполагам чукането се е получило в скоростната кутия... но да се появява от време на време, а и при загрял двигател... :gruebel
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 11 фев 2018 16:52
Сигурен ли си, че е от мотора?
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Нед 11 фев 2018 17:07
Според мен може и каре да е :gruebel
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 11 фев 2018 17:32
Може и хлабава джанта да е.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 11 фев 2018 19:26
Имаш ли едно "тупкане" по педала на съединителя, ако е леко не чак е проблем, но ако е по-сериозно...
Има един/два сценария: изместена чинийка , често е съчетано с паднала пъпка или не позиционирана в средата точка на натиск , износена пръчка и втулка в първичния вал на скор.кутия . Оттам чаткането и то се променя при натискане на педала.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 11 фев 2018 20:03
Печка,за обратния съединител ли говориш?
velikdunchev2
Мнениеот velikdunchev2 » Нед 11 фев 2018 22:20
Да, има някакво леко "тупкане" при леко натиснат педал на съединителя, още преди да се стигне до положение на полусъединител.
Лампата за маслото си работи.
Джантите ги смених наскоро, като смених зимните гуми - всяка гума си има джанта.
До обороти в червеното - никога; просто тръгване от място с още 5 души.
Така както го чувам, ми мяса на някоя част, която от време на време се отмества по ос или почва да криви и удря по друга. Почукването е когато е на скорост и се спускам надолу без газ или по равно давам газ за да ускоря, т.е когато има тяга или как се казва върху скоростната кутия.
