Имам проблем с Пасат 5.5 1.9тди 131к.с АVF мултитроник
Както следва ще опиша проблема.
Взех автомобила със светнали на таблото PRND432 дефакто авариен режим. Минах 200км с него и му изтече маслото от кутията, дори неможах да му сменя маслото за да мина по тънко а направо минах към скъпия ремонт. Свалих кутията и започна ремонта. Намерих друга кутия със здрава маслена помпа и торк конвертор прехвърлих ги на моята кутия, смених о-пръстените, семеринги, нови гарнитури , изчистих всичко в кутията ,смених маслото и в диференциала . Това на кутията събра 9.250л. Събрах всичко по обратния ред монтирах я закачих и изчистих предишно набитите грешки. Запалих и да там, колата няма задна или тръгва при мн големи обороти след това спира. Напред проблемите са същите работи само първа другите неработят нито на ръчно превключване.
Помощ
Проблем с автомата на пасат 5.5
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Проблем с автомата на пасат 5.5
Кутията ти е типтроник не мултитроник....след като си направил един неуспешен ремонт отиди и си плати да ти я направят....тук във форума едва ли ще ти се реши проблема...
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Как ще купиш автомобил с такъв дефект се чудя, или са ти го подарили.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Моя пасат б 5.5 беше със подобен проблем,беше само на 3 предавка.Публикувах обявата преди година и половина с проблема за 2600лв и на другия ден дойде едно момче с 2300лв и я отнесе.Каза,че имал сервизче и ще си я оправи и после рента-кар.Сигурно и при колегата ситуацията е подобна.Всичко се оправя но въпроса е дали си струва.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Смени кутията с ръчна 6скорости .
lybettttto
- Регистриран на: Пон 12 фев 2018 10:13
Не виждам защо да платя на някой който неразбира каквито са майсторите около моя район.
Предпочитам сам и със питане, колата я взех за 1500 лв с този проблем. Питам за съвет а не обезкуражаване идея къде е възможната ми грешка.
- Karaboev
- Двигател: M272
Виж горния коментар ако можеш да си го прочетеш наглас всичко друго което ще направиш е загуба на средства.
- pavel1828
От къде си колега?
lybettttto
От Левски съм Плевенско. Днес последни проби и след това търся ръчка , ако някой има да пише
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Сменил си бая неща, сега и демпфер искаш да си купиш... Аз бих почакал за акъл от някъде, ако не ти е спешно де.
- silent
половин година след като купих подобен пасат му замина торка....закарах колата в специализиран сервиз и я оправиха срещу 2000лв....
не защото не мога ....работя в сервиз и имам всичко...просто вече съм на години и отдавна ми е минал младежкия ентусиазъм...тепърва да чета тепърва да поръчвам части от чужбина и в извънработно време да правя скорости....без да попрочетеш и да ти се изяснят нещата как точно работи автомата няма как да я поправиш....ако колата не е тотален скрап не виждам какъв ти е проблема да дадеш 2000лв за ремонт като накрая ще ти излезе 3500лв супер цена за пасат с ремонтирани скорости....ако пък нямаш парите да си беше купил нещо по твоите възможности....ако пък си имал идеята да ебеш дявола във въздуха като 90процента от жителите на държавицата ни..това е друга бира...и се съмнявам че ще ти се получат нещата....
- Karaboev
- Двигател: M272
Лошото е че никой не дава гаранция както автомата аз също работя в сервиз имаме поне 10 кутий сменени с други от моргата или нови, защото никой не иска да даде гаранция за ремонта правят се колкото да се продаде колата. Една кутия от моргата е 500 800 лева а един ремонт отива 1500 2000 и може и да не тръгне
lybettttto
Търся съвети не порицание. Имам пари не съм на ръба на мизерията. Бих ги дал тези 2к но да имаше един свестен майстор. Четох доста и всичко си е по книга на явно има нещо минимално изпуснато за да не работи та за него търся коментари. А не за труда ми. Като допълнителен коментар при зглабянето плюса на стартера беше опрял в корпуса и като сложих клемата даде голяма искра и си мисля да не е заминал компа на кутията.
- Karaboev
- Двигател: M272
Затова я качи на диагностика ще ти покаже че нама връзка с този модул или грешка ако има да я видиш първо това се прави
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Един приятел има ръчна скоростна кутия 6степенна. 450лв перфектна.
