Голф 4 1.6 AKL гасне
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Пон 12 фев 2018 19:06
Зравейте колеги.Проблема е следният.Колата голф 4 1.6 AKL няма газова уредба пали и работи много добре но след около 1 минута гасне.Интервалите са на различно време.Сменен е датчика на коляновия вал и пак гасне.Сменено е реле 409 което било за бензиновата помпа и отново гасне.Ако може някакви съвети ще съм благодарен.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 4 1.6 AKL гасне
Мнениеот kris11 » Пон 12 фев 2018 19:22
подробности кога и как.
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Пон 12 фев 2018 19:39
При студен и при загрял двигател е едно и също.Пали от раз но също така гасне от раз.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пон 12 фев 2018 21:01
Някакви грешки записва ли? Премерете какво налягане дава бензиновата помпа...
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 13 фев 2018 9:16
nikolai_ignatov написа:Пали от раз но също така гасне от раз.
Имобилайзер
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 26 фев 2018 16:43
Реле
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 26 фев 2018 17:31
дросел
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 27 фев 2018 7:44
И аз съм за дросел или вакууми, смукане на въздух отнякъде.
