Турбо от ауди 2.5 тди на Голф 3 - 1.9 90к.с
Здравейте колеги . Имам голф 3 1.9 тди 90 к.с с чип и сега е 110 кс. без променлива геометрия и турбото ми заминава един човек ми предлага турбо от ауди 2.5 150к.с преправяно за 1.9 тди каза че е преправено с колектор за 1.9 тди , каза слагаш и караш , попитах го няма ли да ми трябва компютър дюзи кулер и т.н , той ми отговори че не ми трябва слагаш и газ ? Възможно ли е това ? Благодаря предварително :)
Re: Турбо от ауди 2.5 тди на Голф 3 - 1.9 90к.с
И аз така си мислех но все пак да се допитам до хора с повече опит :) . А да питам ако може да използвам темата имам 500 лв бюджет , какво мога да му направя на голфчето да тръгне да върви малко повече ?
Карай си колата с чип, всичко отгоре ще ти излезе 2-3 хиляди лева :) По-голямо турбо, преминаване към VNT, нов N75, нов софтуер, мап сензор нов, други дюзи или разпръсквачи, челен кулер, генерация, усилен съединител. Галимация дето е излишна, на фона, че за 2-3хил може да си вземеш Alfa 156 2.4JTD 150к.с. 5 цилиндъра и с един ремап отиваш на едни 180-190к.с. щото там имаш голям мотор, повече цилиндри, голямо турбо 2056v и големи дюзи. Ако ти е само за раздаване на газ, иначе ако си те слуша голфа, не се занимавай с глупости.
Еми то турбото му така ли иначе е за смяна , незнам но след като сложих чипа чупя вече 3 турбини някой може ли да ми каже причина ?
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
След като си сложил "чипА", чупиш 3 турбини и питаш нас, защо?
п.п. Мисля да отворя автосервиз и да взимам пари от консултации, само на такива като теб, момче, бягай и сменяй тоя Чип, с някой друг Чип, даже най-добре хОригинален!
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Ти си го каза, уж, за него има много положителни коментари, но има и негативни. Така, чееее, ти си прецени, щом след чипа се чупят турбини, кой ли е виновен?
п.п. Ти при него ли ходи, при счупванията?
Като го сложих и след 6 часа се счупи отидох при него и намериха др турбо сложиха го , и то след време почна да свири и да лашка много и сега с това е така първо почва да свири и после лашка много и много свири , само първият път ходих при него после сам си ги сменях. Да предложиш нещо за хибридна турбина че не съм наясно с хибридните турбини мн мн . ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
