Golf 3 1.6 101 кс Странен проблем с парно
silas1
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 16:13
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AEK
Мнениеот silas1 » Вто 13 фев 2018 11:19
Здравейте колеги. Ще купувам Golf 3 1.6 101 кс с обикновенна газ. Мотора работи много добре, пали на газ от рас, но. Има някакъв проблем с парното. Бързо загрява до 90 градуса, но не духа топло. Момчето от което ще го взимам каза че му трябва повече време да загрее повече. Покарахме го малко и започна леко да духа топло.
Другото ми питане е. Преди няколко дни като го гледах и като му цъкнах копчето за климатика, компресора тръгна веднага, а днес не иска. Има ли връзка с градусите навън.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Странен проблем с парно при голф 3
Мнениеот Pet_rov » Вто 13 фев 2018 11:29
Не е нормално да духа леко топло при напълно загрял двигател. Нещо те ментосва по темата. А за климатика има нещо с градусите, да. Мисля, че под 5 градуса не тръгва компресора. Има датчик за външна температура.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 фев 2018 10:04
на загрял двигател измери температурата на 2 та маркуча към радиаторчето за парното и дай резултата.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 14 фев 2018 11:39
mokanina
Регистриран на: Нед 18 мар 2018 15:16
Автомобил: VW Golf 5 Variant
Двигател: BLS 2009
Мнениеот mokanina » Нед 18 мар 2018 16:08
Здрасти колега,
Не е странен проблема :)
Имах го същия на Golf 5 Variant. Запушен ти е радиаторът на парното.
При мен климатроника духаше студено без проблем, но топлото хич го нямаше.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 18 мар 2018 17:25
silas1 написа:Здравейте колеги. Ще купувам Golf 3 1.6 101 кс с обикновенна газ. Мотора работи много добре, пали на газ от рас, но. Има някакъв проблем с парното. Бързо загрява до 90 градуса, но не духа топло.
Като излетят змийските кожи през духалките, така се получава. Стотина лева приготви за сваляне на таблото и облепване на клапите.
joker
Мнениеот joker » Нед 18 мар 2018 19:15
100 не стигат...още 60 лв за нов радиатор,защото ако е оригиналният той си е изчерпал ресурса и е неразумно при цялата какафония да не се смени радиатора....натрошените пластмаси башкъ...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Golf 3 1.6 101 кс Странен проблем с парно
Мнениеот Iezekil » Пон 19 мар 2018 8:31
Принципно не се знае още дали е радиатора,или клапите....бих препорчал преди разглабяне да се пробва отпушване,има линкове км клипове в темата за Б5,5 мисля,може и в домашни условия,може и във фирма.Преди всичко обаче е хубаво да се проверят колко са топли двата маркуча към парното.
vlad711
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
Местоположение: V.TARNOVO
Мнениеот vlad711 » Пет 23 мар 2018 13:29
Всичко , което казват колегите за облепване на клапи и смяна на радиатора на парното е така.Има малък шанс ако то ти е прецакан и термостата , като го смениш да се подобрят нещата без цитираните горе по-сложни интервенции.Иначе климатика има датчик и под определена външна температура не включва компресора.
A.Tashev98
Регистриран на: Вто 20 мар 2018 7:44
Автомобил: golf 3 vento
Двигател: ABU 1Y
Мнениеот A.Tashev98 » Съб 24 мар 2018 8:28
Колега, аз имах същия проблем с моята 3ка. Първо взех някакъв препарат за отпушване на канали, напълних радиатора изчаках малко и след това надух с маркуч и излезнаха мръсотии и ръжда. Имах много малко подобрение и реших,че ще се сваля таблото след като го свалих от дунапрена на клапите не беше останало нищо. Сложих парче балатум по препоръка на приятел, защото ми каза, че ако сложа тиксо или нещо от тоя род ще изгори след време. И така сглобихме всичко и парно имаше,но моята грешка че не смених радиатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
