Проблем при зареждането на страници в интернет
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. От известно време компа зарежда избирателно страници в интернет. Успява да влезе във форума, дир, бгмапса и други, но на метро, фантастико и лидъл примерно дава, че връзката не е сигурна. Вярно на ХР е, но го крепя защото скенер и принтер си работят на него и ако го преинсталирам може и да не тръгнат на 7 ца. Това което зарежда на гореспоменатите страници е с големи букви "Your connection is not secure" и един голем катинар. Дали е от настройките на рутера или защото е доволно старо това ХР ми играе номера? Приятен ден на всички.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Проблем при зареждането на страници в интернет
Някаква грешка дава ли ти освен "Your connection is not secure"? Какво пише след този надпис? С друг браузър пробва ли? Предполагам че това го прави на Мозила
- petarkolev
- Двигател: RP
То не го дава като грешка, просто като заредена страница в Интернет. Ако се опитам да изтегля Гугъл хром ми дава същото .
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Имах подобен проблем преди доста време заради антивирусната...
Мисля, че търсеше и зареждаше страници с https://..., а другите не зареждаше... както при теб.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Виж си датата на компа, моята батерия на дъното е заминала, и като спре тока, после връща някаква стара дата, и по същия начин, само че не отваря никакви страници. Няма кой да я смени
- petarkolev
- Двигател: RP
Да датата е поместена, часът също, но когато ги оправя проблема остава. Ще сменя антивирусната. Благодаря.
- georgebonev
Може да не я сменяш, а само да намалиш нивото на сигурност... Разгледай настройките и.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Може би ще трябва да минеш на по-нов прозорец. Просто това ми прилича на проблем със сертификати, несъвместими със старата ОС
- petarkolev
- Двигател: RP
Имаш предвид да преинсталирам на 7 за.
- georgebonev
Не е от Win-a, антивирусната ти прави проблема!
- petarkolev
- Двигател: RP
Ще й разгледам настройките, както казваш в горния пост.
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
Страниците достъпни през httpS са криптирани с публични ключове(сертификат). Тези ключове се валидират от CA(Certificate Authority) сертификати инсталирани на компютъра ти.
Всички сертификати си имат валидност от дата-час до дата-час. При това положение сертификатите трябва да са валидни към текущото време на компютъра ти.
Имай предвид, че сертификатите на уеб страниците обикновенно са с по-къса валидност - от няколко месеца до около 2 години. CA сертификатите са с по-дълга валидност, до 20-30 години.
Например на лидъл сертификата е подписан от GeoTrust и валидностите към днешна дата са следните:
GeoTrust Global CA: (над него има още едно CA)
от Ноември 5, 2013, 11:36:50 PM GMT+2 до Май 21, 2022, 12:36:50 AM GMT+3
lidl:
от Ноември 17, 2017, 2:00:00 AM GMT+2 до Септември 22, 2018, 2:59:59 AM GMT+3
Часовника на компютъра ти трябва да е в сечението на тези интервали, иначе браузъра със сигурност ще определя връзката за несигурна.
Някои CA сертификати идват с операционната система, други с браузъра.
Като за начало ще е добре да си оправиш часовника и да си обновиш сертификатите, явно проблеме е само в тези на ОС-а, щом нов браузър не решава проблема.
lidl:
- petarkolev
- Двигател: RP
Това, което казваш май е най-точно, защото махнах вирусната и проблема остана. Сверен е часовника обаче за днес 10.02 календара не е на събота а на сряда. Грешката е моя сложил съм не февруари а януари
, благодаря за помоща. Свършила е явно батерията на дъното, защото бях изключил захранването от копчето и е стоял така поне две седмици.
- Dimitar Katsarov
- Регистриран на: Чет 12 яну 2017 19:18
- Местоположение: Млечен път/Космос/Земя/Европа/България
Ако използващ Avast, преинсталирай я това ще реши проблема.
По-лесен начин е да използваш обикновена команда ( не съм сигурен дали ще стане)
1.Отваряш контр. панел
а)WIN бутон + R и пишеш cmd
б)В търсачката от Старт меню пишеш cmd
2.Пишеш ipconfig/flushdns в cmd и цъкаш enter(трие corrupted cookies)
a)отваряш си сайт и трябва да зареди вече
ВАЖНО Това може и да проработи, но най-вероятно ще трябва да го правиш всеки път преди да влезеш
Пробвай го, може и да стане, но най-оптималния вариант е горния
- vlast_vd
Всъщност не трие бисквитки, а локалния днс кеш, което в най-честия случай са двойки <човешки-четимо-име> към <ИП адрес>. И триенето му няма да реши проблема - грешката щеше да е друга, а именно, че няма такъв сървър. В случаят сървър има, даже си праща и сертификата, но браузърът го определя за невалиден.
Между другото този кеш се самоизтрива и обновява за сравнително кратко време, около час-два, и проблема щеше да се е решил още първия ден, ако беше виновен днс кешът.
Код: Избери всички
ipconfig /flushdnsМежду другото този кеш се самоизтрива и обновява за сравнително кратко време, около час-два, и проблема щеше да се е решил още първия ден, ако беше виновен днс кешът.
