Голф мк3 1.9тди 1Z - тресе "трепере" при плавно ускорение РЕШЕНО
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 16 фев 2018 10:52
Здравейте колеги!
Отдавна не съм писъл във форума, но ето, че отново ми се налага.
Проблема който наблюдавам винаги си го е имало откакто притежавам колата.
Нещата се изразяват в това, че при ускоряване със малко или средна газ на 4-та или 5-та предавка има едно треперене в ниските обороти 1500 1900. Понякога почти не се усеща. Когато трепери осезаемо и задържа газта (спра да ускорявам) треперенето си седи, а ако подам рязко много газ изчезва и колата започва да ускорява. Прави ми впечатление, че когато трепери много е по - мудна.
След почистване на ел блок ГНП (беше си чист) проблема изчезна за около седмица и после пак.
Колата е с дюзи от 110-ка и чип от брезел.
Другото странно нещо е веднъж за проба на място подадох пълна газ, отзат улицата се скри от пушек и двигателя започна да тресе(чел съм за този проблем). Ако подавам плавно газ си стига до мах обороти и няма проблем, но подам ли пълна газ става ужас.
Центровката е точна, авансатора работи, ЕГР е изолиран с ламаринка, Н75 е нов пиербург, турбината държи стабилно налягане без пренадуване, милиграмите съм ги направил 3.2, на 2.6 много пуши във високи опороти.
Някакви идей?
Последна промяна от samo ra4na na zavoite на Нед 04 мар 2018 17:01, променено общо 1 път.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Голф мк3 1.9тди 1Z - тресе "трепере" при плавно ускорение
Мнениеот stefarata » Пет 16 фев 2018 11:53
Чипването кога е правено, когато колата е била при тебе или преди това? Ти ли сменя дюзите с такива от 110-ка?
Направи един лог в движение.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 16 фев 2018 12:41
Всичко е правено преди мен. Ще направя актуален лог, на кой канал искаш да е?
Но като цяло съм правил много пъти логове и всичко изглежда наред. Може би има някакъв механичен проблем.
Пропуснах да кажа, че компа е 16 битов.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 16 фев 2018 12:45
Направи лог на първи и на четвърти канал. Първо с плавно ускоряване, после с пълна газ на четвърта от 1500 оборота.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 16 фев 2018 12:48
goppa написа:Направи лог на първи и на четвърти канал. Първо с плавно ускоряване, после с пълна газ на четвърта от 1500 оборота.
Ок
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 16 фев 2018 18:12
Нещо не ми дава да кача файла затова качвам снимки.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 17 фев 2018 18:59
Колеги, изгубихте се!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 17 фев 2018 20:06
Авансатора ти не е много адекватен до 2000 оборота. Освен чистене на електромотора на актуатора друго правил ли си по помпата?
А като чисти актуатора, как зацепи палеца на датчика?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 18 фев 2018 1:47
Зацепих го "на око" нищо друго не съм правил по гнп.
На огасен двигател напрежението на помпата трябваше да е 0,7V това по спомен.
Виждам, че авансатора малко изостава, но дали в това е проблема?
Възможно ли е дюзите да не са ок.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 18 фев 2018 11:21
Тампон на двигателя си мисля аз... ел. блока на помпата чистен ли е? Дюзите също са възможна причина.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 18 фев 2018 11:47
Zinoto написа:Тампон на двигателя си мисля аз... ел. блока на помпата чистен ли е? Дюзите също са възможна причина.
Да, чистен е блока, написал съм в първото мнение, тампоните са ок. Дюзите да под въпрос, забравих да снимам 13 канал. Там нещо не ми харесва. Мерих компресия на мотора, супер е, минава 30 бара на всички цилиндри.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 19 фев 2018 18:46
Ако ще те успокоя, правил съм диагностика на доста голфове с този мотор и спомена ми е, че повечето бяха така. При аудита А4 обаче не съм забелязал такова нещо.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 20 фев 2018 9:06
Аз колата си я карам така вече 3 години. Нямам никакви други оплаквания само това досадно претрисане. Като се кача на друго тди което не тресе и започвам да се нервирам на моята. Вчера смених целия ел.блок с друг втора употреба. Имах един на склад. Преди това го почистих старателно. Има подобрение, но не е излекувана. Днес ще сваля цялото гнп. Вътре до колкото си спомням има една цетчица. Съмнявам се дали не е силно замърсена.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 20 фев 2018 21:22
Такаа!
Днес се зачетох в стари теми за тресене и открих много различни оплаквания. Има и като моите. Пробвах един метод за временно решение. Изключих буксата на скоростомера, тази на скорустната кутия и тресенето изчезна поне за сега. Ще покарам така още няколко дена за да съм сигурен.
Но това не ме удовлетворява. Сега нямам скоростомер и темпомат.
Имаше някъде тема за този скоростомер и тресенето но не я намирам.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 20 фев 2018 22:53
Имах подабен случей с датчика.
Колата беше Голф 4 при плавно и нормално потегляне колата предърпваше,а при рязко тръгване проблеми нямаше.
Логове,грешки всичко точно.Откачих този датчик и колата се управи,след което беше подменен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
