Пасат Б5.5 1.9тди 130коня двигател AWX Постоянно работещи перки
lyubomir9943
Регистриран на: Вто 13 фев 2018 18:27
Мнениеот lyubomir9943 » Съб 17 фев 2018 19:23
Здравейте,колата е Пасат Б5.5 1.9тди 130коня двигател AWX,на радиатора има две перки по-голяма(виско) и по малка електрическа .Нормално ли е след запалване да въртят и двете?Дори когато изключа климатроника малката перка не спира.Някой може ли да ми каже къде се намира контролния модул за електрическата перка?
Благодаря
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Пасат Б5.5 1.9тди 130коня двигател AWX Постоянно работещи перки
Мнениеот goppa » Съб 17 фев 2018 22:27
Ако си пуснал климатроника да обдухва предното стъкло тя си върти.
lyubomir9943
Мнениеот lyubomir9943 » Нед 18 фев 2018 12:27
Не не съм го,но според мен проблема може би е в контролния модул на перката,но не знам къде се намира.Може ли да има връзка с "01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)",защото на диагностиката само това ми изписва като грешка.Благодаря!
Пробвах,не е от това.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 18 фев 2018 19:08
Тая грешка е от клапата за рециркулация,но няма връзка с въртенето на двете перки.
И аз я имам тази грешка.
lyubomir9943
Мнениеот lyubomir9943 » Нед 18 фев 2018 20:51
Махнах филтъра за купето,под него е клапата.При натискане на копчето за рециркулация забелязах,че клапата си отваря и затваря.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 18 фев 2018 21:56
Тя рециркулацията си работи.
Отваря/затваря.
Но тази клапа има и друга функция, спрямо скоростта с която се движиш притваря клапата. С две думи регулира притока въздух.
Едно е да караш градско, съвсем друго е на магистрала със 140.
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Вто 20 фев 2018 21:41
Първо пробвай с нов датчик за перката преди да дириш разни модули.
lyubomir9943
Мнениеот lyubomir9943 » Сря 21 фев 2018 11:21
Ако има повреден датчик би трябвало да си покаже след диагностиката.Доколкото знам датчиците са два,единият е за температурата на двигателя другия е за високо/ниско налягане на фреона(с 4 пина разположен в ляво от радиатора).Възможно ли е диагностиката да не ги лови?Работя с VCDS 17.8.1.Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 60 госта
