Passat B7 - Sign Assist не работи в България.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Защо не работи Sign Assist в България? Някой да знае как да подкарам тази екстра? Активирам я и при първия знак се появява грешка и до там.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B7 - Sign Assist не работи в България.
Я опиши как трябва да работи.
- Vlad777
- King of the Road
dobrin също има тази опция - да каже и той ако види темата при него как е
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
"Разпознаването" на знаците е вързано за картовия материал на навигацията и знаците трябва да са вкарани в картата . Нямаш карта => "разпознаването" не работи. Или няма инфо за знаците вкарано в конкретната карта.
- Vasseto
Карта има. Навигацията работи учудващо добре. Но това за знаците не работи.
- Чудомир
Упътването на колата налично ли е? Какво пише там поддържаните държави? Нещо подобно на това?
http://www.motor-talk.de/forum/sign-ass ... st44249512
- Vasseto
Зачетох го по задълбочено и зайчето изкочи. Ще го пробвам на пролет в Австрия.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Разпознаването работи доста добре в Австрия, но аз и нямам доверие на 100%. Както написа Чудомир, системата взема данни от картата на навигацията, но картите не се ъпдейтват със скоростта с която се променят ограниченията по пътищата, особено при наличието на електронна система, която според условията на пътя променя мах допустимата скорост. Аз лично продължавам да наблюдавам реакциите на sign assist системата, за момента съм впечатлен от работата и. Работи както на магистрала, така и извън. Дори и на малките селски пътища с поставени знаци на по няколко стотин метра. При мен не е на В7, но си мисля че като цяло е същата система.
- djankata74
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 14:11
- Автомобил: ford focus
- Двигател: 1.6 dtci
- Местоположение: madrid
Аз имам същата система но съм с форд мисля че при мен не взима информация от навигацията а от знаците ,защото и при ремонт на пътя показва новите знаци а не старите преди ремона
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Vasseto написа:Защо не работи Sign Assist в България? Някой да знае как да подкарам тази екстра? Активирам я и при първия знак се появява грешка и до там.
В Бг не функционира за жалост. Интересното е, че без карта на навигацията системата работи частично, при мен четеше ограниченията на скоростта, но мрънкаше периодично, че няма пълна функционалнст. Когато сложих карти за източна европа и директно почна да пищи, че е не функционира. В някакъв руски форум бях намерил информация (но не беше пълна ) как са я пуснали ( през VCDS) и функционира чудесно. Даже има опция да се задава от къде приоритетно да взима инфо - от картата на навито или от камерата на колата. Ще пробвам пак да я намеря таз тема, но ще трябва да се пита директно човека за инструкции, защото не беше подробно описано.
- Vasseto
Пускане на занците от картата на RNS510 и Sign Assist.
След като купих колата работеха знаците от картата. Но реших да сменям версиите на картата от V13 на по нови и се загубиха знаците. Качих пак V13, но знаци няма.След много ровене из нета се обърнах към колегите xtoni и marinov1981. Те дадоха насоки. Най вече marinov1981. Ама много разговорлив по телефона...
За да се пуснат знаците от картата се маха отметката в секцията за навигацията 37-Navigation, Byte 8, Bit5. Рестартира се навигацията с трите пръста (< > *) и се получава още една отметка в "Setup Map" " Show speed limitation". Активирате. Изкачат 2 блуждаещи грешки, които не се изтриват и не са описани в Ross Tech Wiki. В секция Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)
2 Faults Found:
2621440 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
2686976 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message.
Скоро ще се заиграя и с A5-Frt.Sens.Drv.Assist, Byte 4, да видим и там какво ще изкочи.
Успех!
2 Faults Found:
2621440 - Databus
2686976 - Databus
Успех!
Последна промяна от Vasseto на Нед 14 окт 2018 16:57, променено общо 2 пъти.
- astragt
Колеги, а за rns315 дали се намери решение?
При мен е активиран този бит 5, реално ми показва ограничения на скоростта само на навито, като това са зададените в картата. Камерата ми казва, че временно е ограничена работата на системата за разпознаване на знаците. Преди да сложа карта за източна Европа си бачкаше, макар и да казваше, че е в ограничен режим. В момента с карта за източна Европа в Европа си работи перфектно, като чете спиид лимит, забранено изпреварване и др.(камерата работи приоритетно пред каратата). Опитвам се да намеря как го бяха пуснали руснаците на октавия, но нещо не изкача пустата му тема.
- Vasseto
Работят знаците вече.
А как работят и на дисплея на таблото? Само по начина, който си описал по - горе ли или има още нещо?
Значии... направих всичко описано по - горе, махнах отметката в секцията за навигацията 37-Navigation, Byte 8, Bit5. Рестарт на навигацията с трите пръста (< > *), получи се още една отметка в "Setup Map" " Show speed limitation", Активирах. След това отново в 37-Navigation, Byte 8, Bit5 и пак отменах. Резултат обаче нулев... все още казва "sign assist active but currently limited" и на картата също ги няма. Забравих да кажа, че става въпрос за Б7 с RNS510 с SW version 6276, версия на картата 8350.
Някой нещо???
Някой нещо???
Потребители, разглеждащи този форум: chatarman, Google [Bot] и 46 госта
