Пасат Б5 2000 г. 1,9 тди - AHU-тече нафта и буксува съединителя
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 18 фев 2018 15:46
Вчера ми е избило едното маркуче за излишната нафта и е текло доста.Минах около 100 км,защото бях извън града.Доста нафта имаше точно върху скоростната кутия.Малко след това усетих,че на 4-та предавка с около 60-70 км/ч. като подам по-рязко газ и леко приплъзва съединителя.Преди това не съм забелязал такова нещо.Въпроса ми е на някого случвало ли се е и възможно ли е да е влязла нафта по феродовия и притискателния диск и затова да пребуксува?
Съединителя е на около 60 000км.Възможно ли е да си заминава?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Пасат Б5 2000 г. 1,9 тди - AHU-тече нафта и буксува съединителя
Мнениеот Водния дух1 » Нед 18 фев 2018 16:53
Тоя филм съм го играл,ама с бензинов автомобил-омаслен феродов диск.След каране 1 месец,не се оправи.Наложи се смяна на диска.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 18 фев 2018 18:10
Преди малко погледнах гумената тапа я няма.Тази за белезите на маховика.Явно от там е влязла нафта и мизерии измити от нафтата.Пръсках с обезмаслител и един спрей за чистене на спирачки.Засега сякаш има ефект.Като я покарам повече ще видим....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 фев 2018 18:54
Аз не знам да има там тапа. То и формата на самия отвор е по-особена. Има шанс с неколкократно напръскване на обезмаслител, да се пооправят малко нещата. Хубаво си измий двигателя с Меглио и топла вода, ако трябва два пъти. Наблегни и на гумените съединения , изгниват кофти и за кратко време ако има нафта по тях.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 18 фев 2018 20:04
Би трябвало да има.Поне на другата ми кола има.Лупо SDI.Формата е елипсовидна.Сега се чудя от къде да си намеря такава тапа?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 фев 2018 20:23
Е то на напречните-да. Ма на надлъжните....не съм срещал, вкл. и на двете мои , и те нямат. Но ако все пак имат, ще се радвам да споделиш номер, снимка нещо
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 18 фев 2018 21:19
Има.
012301387A
Изглежда така:
И стои тук:
Последна промяна от goppa на Нед 18 фев 2018 21:31, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 фев 2018 21:29
:eek Мерси Жоре :th_up
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 18 фев 2018 22:45
Е, не си представях такава пластина,честно.Аз видях само горния отвор,пък то имало и долу.Аз през горния пръсках обезмаслител.И сега кво? Трябва такова чудо ли да търся?Аз и да намеря мн зор май ще го завия там.
